Четверг, 03.07.2025, 07:37
ГОСС ЭКСПЕРТИЗА!!!
technik_SanДата: Вторник, 19.05.2015, 11:11 | Сообщение # 16
Да есть ошибки в проекте, может слишком много, но я над этимработаю. Еще раз всем спасибо, на замечания я ответил, тут проблем нет,
проблема мне кажется в том, что эксперты стали чуть избыточно видеть свою
функцию. Например с расчетами. У меня они все давно в екселе забиты, но мне
например стыдно тратить бумагу и прикладывать к проекту расчет толщины стенки
газопровода низкого давления, почему эксперту не стыдно требовать этот расчет –
для меня вопрос.  А заданные экспертом условия
для расчета регулятора!
А по продувочному газопроводу, уважаемый Супер ГИП, так всю жизнь
маркировал электросварную Дн х толщину стенки, а водогазопроводную Ду х
толщину, может у Вас по другому, но ошибки там нет водогазопроводная 20х2,8 это
Ду20.
задирать - чтоб кран на высоте 1,6м (требование местного горгаза) и ис и чтоб все в оградку шрп поместилось.  ПЭ нельзя было пройти, там у стоянки еще подземный уровень.
macferson555Дата: Вторник, 19.05.2015, 11:31 | Сообщение # 17
Цитата technik_San ()
57х4 электросварной действительно нет
Поглядел в справочнике газовика, опа там есть, а в ГОСТЕ действительно нет(косонул). Ограждение очень маленькое, полностью солидарен с gaspar,  сделайте его на 0,5-0,7м слева(установка ШРП) больше и кран на горизонтальный участок и чуть приподнять ШРП чтоб кран был бы на 80см от земли min.(я бы и справа удлинил ограждение чтоб от крана до ограждения было хотя бы 50см) И как писал zorik2, обычно на продувках используют 25х2,5 электросварную, хотя и не всегда. Zorik2, 20х2,8 и есть Ду20мм, это водогазопродная, 20х2,8 электросварной нет.
Добавлено (19.05.2015, 11:31)
Пока писал про Ду уже опередили))))
zorik2Дата: Вторник, 19.05.2015, 11:38 | Сообщение # 18
водогазопроводная 20х2,8 это Ду20.
В моё время водогазопроводные трубы отмечали как Ду 20; Ду 15 и было понятно где трубы ВГП и где электросварные.
Как совет: трубы толщиной 2.8мм для нарезки резьбы нельзя применять, толщина  после нарезке  резьбы трубы станет менее 2мм Поэтому при применение  труб ВГП или делать накатку или применять усиленные трубы ГОСТ 3262.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 19.05.2015, 12:38
gasparДата: Вторник, 19.05.2015, 13:53 | Сообщение # 19
По поводу обозначения труб и прочего. Вышел новый ГОСТ стандарта СПДС 21.609-2014
PS чуть опоздал Он уже есть и на этом сайте ( в разделе документы)
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 20.05.2015, 09:35
macferson555Дата: Вторник, 19.05.2015, 15:03 | Сообщение # 20
Спасибо gaspar!
knmdkДата: Вторник, 19.05.2015, 16:00 | Сообщение # 21
Спасибо, но насколько же позорный документ. Условные обозначения идут вразрез с другими стандартами. Наборная часть примеров исполнения чертежей - мрак. Ощущение, что документ готовила шайка гастарбайтеров. Тьфу!
barkДата: Вторник, 19.05.2015, 17:36 | Сообщение # 22
ГОСТ на трубы все те же ведь пока...
