Lvovich | Дата: Среда, 25.03.2015, 14:03 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста! В недействующем ныне ПБ 12-529-03 был п.3.1.16 гласящий "Соединение элементов газопроводов должно производиться сваркой. Допускается предусматривать фланцевые соединения в местах установки арматуры. Резьбовые соединения допускается предусматривать на стальных наружных газопроводах низкого и среднего давления в местах установки арматуры". Есть ли подобные требования в действующих документах?
Старушка | Дата: Среда, 25.03.2015, 18:46 | Сообщение # 2 |
| ГОСТ Р 55472-2013 подраздел 8.3
Lvovich | Дата: Четверг, 26.03.2015, 08:40 | Сообщение # 3 |
| Спасибо, т.е. теперь, как я понимаю, резьбовые краны можно ставить на газопроводе любого давления.
seremba | Дата: Четверг, 26.03.2015, 09:38 | Сообщение # 4 |
| В проекте поставить теоретически их можно, но примет ли на высоком давлении резьбовой кран эксплуатирующая организация??? Очень сомневаюсь. Надо при проектировании учитывать не только пункты СНиПов и ГОСТов, но и опыт эксплуатации.
sunday | Дата: Четверг, 26.03.2015, 13:42 | Сообщение # 5 |
| У меня бывали проекты с резьбовой арматурой на 25 МПа, так что ничего необычного в таких вещах нет. Для эксплуатирующей организации может быть важен уже имеющийся запас ЗИП на складе, который им не захочется обновлять.
