Пятница, 19.07.2024, 10:31
Резьбовые краны на высоком давлении
LvovichДата: Среда, 25.03.2015, 14:03 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста!
В недействующем ныне ПБ 12-529-03 был п.3.1.16 гласящий "Соединение элементов газопроводов должно производиться сваркой. Допускается предусматривать фланцевые соединения в местах установки арматуры. Резьбовые соединения допускается предусматривать на стальных наружных газопроводах низкого и среднего давления в местах установки арматуры". Есть ли подобные требования в действующих документах?
СтарушкаДата: Среда, 25.03.2015, 18:46 | Сообщение # 2
ГОСТ Р 55472-2013 подраздел 8.3
LvovichДата: Четверг, 26.03.2015, 08:40 | Сообщение # 3
Спасибо, т.е. теперь, как я понимаю, резьбовые краны можно ставить на газопроводе любого давления.
serembaДата: Четверг, 26.03.2015, 09:38 | Сообщение # 4
В проекте поставить теоретически их можно, но примет ли на высоком давлении резьбовой кран эксплуатирующая организация??? Очень сомневаюсь. Надо при проектировании учитывать не только пункты СНиПов и ГОСТов, но и опыт эксплуатации.
sundayДата: Четверг, 26.03.2015, 13:42 | Сообщение # 5
У меня бывали проекты с резьбовой арматурой на 25 МПа, так что ничего необычного в таких вещах нет. Для эксплуатирующей организации может быть важен уже имеющийся запас ЗИП на складе, который им не захочется обновлять.
