Среда, 07.10.2026, 16:47
Упругий изгиб СТАЛЬНЫХ подземных газопроводов
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 19.03.2015, 14:41 | Сообщение # 1
Доброго дня коллеги! Подскажите пожалуйста неучу,мучаюсь уже какой год…))
Подземный стальной газопровод PN1,2МПа DN500, проложен по горам по оврагам ит.д. допускается ли радиус упругого изгиба этого газопровода отличный от указанного
в пункте 7.127 СП 42-102-2004:
  • 7.127. Минимальные допустимые радиусы упругого изгибаравняются 1000 DN,
Либо можно пользоваться пунктом 5.2 СП 42-102-2004 (правдане пробовал):
  • 5.2. Допустимые радиусы изгиба газопровода в горизонтальнойи вертикальной плоскостях следует определять расчетом из условия прочности и
    местной устойчивости стенок труб в соответствии с подразделом «Расчет
    газопроводов на прочность и устойчивость» настоящего СП.
Не первый раз вижу подобные проекты с радиусами упругого изгиба 300-600DN, к чему меня сейчас и склоняют…((  Как грамотно выйти из этой ситуации?
PS: проприменение гнутых отводов знаю, вопрос не в этом….
zorik2Дата: Четверг, 19.03.2015, 17:01 | Сообщение # 2
Всегда надо выполнять расчет согласно пункта 5.2  СП 42-102-2004. Что касается пункта 7.127 СП 42-102-2004, то он применяется, при монтаже газопровода  в траншее в нормальных условиях (относится к монтажникам).
Удобнее перед расчетом по СП 42-102-2004 ознакомится со     СНиП 2.04.12-86        СП 33.1333.2012 http://pozhproekt.ru/nsis/TexReg/sp/sp_33.13330.2012.pdf  http://dwg.ru/dnl/11769
Не плохо иметь книгу "Расчет трубопроводов на прочность. Справочная книга." Камерштейн А.Г. и др.
http://proekt-gaz.ru/load/4
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 19.03.2015, 17:33
Ivan_YuryevichДата: Пятница, 20.03.2015, 09:27 | Сообщение # 3
zorik2, спасибо за емкий ответ!  beer Пошел изучать!
А то все программами да программами прочность считали...) Допустимые изгибы к сожалению они не считают!
А Вы таким вопросом не задавались, какой минимально допустимый радиус упругого изгиба стального газопровода??? На словах мне говорили про 100DN....
zorik2Дата: Пятница, 20.03.2015, 11:10 | Сообщение # 4
Если честно, то не задавался. Но проектировал и вел авторский надзор, за надземным однопролетным переходом реки трубой диаметром 219, методом "висячая труба". Там где то был прогиб в районе 100DN
http://www.hillelspb.ru/gazosnabzhenie.php?wr=75
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 20.03.2015, 12:13
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 31.03.2015, 16:31 | Сообщение # 5
zorik2,
Свернул башку я, что-то изучая эту литературу! Так и не понял как вытянуть радиус упругого изгиба... (((
barkДата: Вторник, 31.03.2015, 16:44 | Сообщение # 6
Немного технически устаревшая литература (Петров И.П., Спиридонов В.В. - Надземная прокладка трубопроводов), но для экскурса в прошлое газификации страны и познавательных целях литература подходящая:
http://www.zodchii.ws/books/info-1270.html
PS там и висячие и арочные переходы c расчетами
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 31.03.2015, 16:48 | Сообщение # 7
bark, спасибо! В начале своего пути, как то изучал эту книгу! )
Для подземных трубопроводов применимо?
zorik2Дата: Вторник, 31.03.2015, 17:35 | Сообщение # 8
Ivan_Yuryevich, есть 2 варианта. 1 вариант: Вытащите из формулы упругий изгиб, что бы определить его по предельно допустимым показателям. 2 вариант: воспользуйтесь книгой А.Г. Камерштейн "Расчет трубопроводов на прочность" формула 2.2
barkДата: Вторник, 31.03.2015, 17:37 | Сообщение # 9
книга издана 1965 г., еще не действовали даже СН 373-67, которые заменены на СНиП 2.04.12-86. Сослаться на прежние нормы не получится...
zorik2Дата: Среда, 01.04.2015, 11:38 | Сообщение # 10
Я же динозавр и справочники у меня с тех времен.
Вот еще один с примерами расчетов Л.А Бабин и др. "Типовые расчеты по сооружению трубопроводов". М., Недра, 1979
Жми
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 01.04.2015, 11:49
vladimДата: Среда, 01.04.2015, 22:01 | Сообщение # 11
Посмотрел старые таблицы. Для трубы 529х7 минимальный радиус изгиба в горизонтальной плоскости 514 м , в вертикальной плоскости 411 м.   Сам не считал, пользовался всегда таблицами, в основном при проектировании дюкеров. Расчет толщины стенки трубы сделал сам один раз для дюкера и, убедившись, что в старом СНиПе были указаны минимальные толщины труб во много раз превосходящие расчет потерял интерес к расчету.
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 02.04.2015, 09:53 | Сообщение # 12
Не поделитесь этой табличкой, для справки бы ее....?)
vladimДата: Четверг, 02.04.2015, 19:49 | Сообщение # 13
завтра сделаю скан на работе, качество только неважное - оригинал "синька"
vladimДата: Пятница, 03.04.2015, 21:25 | Сообщение # 14
Таблички
Прикрепления: _4.pdf (333.3 Kb)
Ivan_YuryevichДата: Пятница, 03.04.2015, 23:10 | Сообщение # 15
Цитата vladim ()
Таблички
Вот спасибо коллега! )) Буду применять! )
