Вопрос по организации воздухозабора для теплогенераторов.
patrik93 | Дата: Среда, 04.03.2015, 09:36 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в вопросе. Многоквартирный жилой дом 3 этажа. Установлены теплогенераторы с закрытой камерой сгорания. Отвод продуктов сгорания от теплогенераторов и подача воздуха на горение осуществляется раздельной системой ∅80/80 мм . Отвод продуктов сгорания - в проектируемые дымоходы Dy80, размещенные в каналах сечением 270х140. Забор воздуха через проектируемые воздуховоды Dy80, размещенные в каналах сечением 270х140. Возник вопрос будет ли возникать конденсат в зимнее время на поверхности воздуховодов ? Что можно сделать чтобы этого избежать. Изначально в проекте приток воздуха был по каналу сечением 270х140 и стена намокала. Решено было приток сделать через воздуховоды.
gaspar | Дата: Среда, 04.03.2015, 10:25 | Сообщение # 2 |
| Цитата patrik93 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Что можно сделать чтобы этого избежать. Выполните забор воздуха из шахты. в которой дымовая труба (она подогревает шахту). Конденсата будут меньше. Или напрямую не из шахты, а с улицы через стену
patrik93 | Дата: Среда, 04.03.2015, 16:53 | Сообщение # 3 |
| Спасибо, но это уже не возможно, т.к дом уже построили. ГИП говорит, что с воздуховодами конденсата будет больше, чем если воздух на горение брать из шахты на прямую. Прав ли он ?
zorik2 | Дата: Среда, 04.03.2015, 17:53 | Сообщение # 4 |
Статус: Онлайн
| Цитата patrik93 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) ГИП говорит, что с воздуховодами конденсата будет больше, чем если воздух на горение брать из шахты на прямую. Прав ли он ? Какие у Вас воздуховоды, утепленные или нет?
gaspar | Дата: Среда, 04.03.2015, 22:53 | Сообщение # 5 |
| Цитата patrik93 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) ГИП говорит, что с воздуховодами конденсата будет больше а далеко котлы от наружных стен? если дальше чем 2,0 метра - то в состав воздухоподающего патрубка включается элемент с конденсатоотводчиком. Если менее 2,0 метров - вообще не парьтесь. В крайнем случае, как сказал уважаемый Zorik можно утеплить воздуховод в пределах кухни шоб с него не капало в помещении
patrik93 | Дата: Четверг, 05.03.2015, 16:33 | Сообщение # 6 |
| Воздуховоды не утепленные. На счет конденсата внутри помещения это понятно, больше беспокоит конденсат который возникнет внутри канала в котором проложен воздуховод. Влага внутри не вентилируемого пространства это не хорошо.
zorik2 | Дата: Четверг, 05.03.2015, 18:43 | Сообщение # 7 |
Статус: Онлайн
| Сделайте гильзования вентиляционного канала, по типу дымового. Предусмотрите внизу вентиляционного канала систему отвода конденсата. https://www.forumhouse.ru/threads/290586/ https://www.youtube.com/watch?v=pVVLtDJCPG4
