Согласование раскопок
| gaspar | Дата: Вторник, 03.03.2015, 17:28 | Сообщение # 1 |
| Столкнулись с такой проблемой. Врезка газопровода под тротуаром (асфальтовым). В проекте предусмотрен приямок 2,5х2,5 под врезку, объём восстановление покрытия (асфальт) (2,5х2,5 метра). Подрядчику не согласовывают раскопки в отделе администрации, обосновывая - мол ваш приямок просядет, делайте восстановление тротуара по 5-7 метров в каждую сторону с укладкой геотекстиля. Короче "на бабки" сажают. Я понимаю, что они не правы, хочу понять - в каких где кто нормативах встречал границы по восстановлению дорожных покрытий?
| zorik2 | Дата: Вторник, 03.03.2015, 17:54 | Сообщение # 2 |
| http://docs.cntd.ru/document/1200114360
| gaspar | Дата: Вторник, 03.03.2015, 18:24 | Сообщение # 3 |
| Спасибо Zorik, но не совсем то. Не нашёл в этом документе , что покрытие следует восстановить исключительно в границах разбираемого.
| zorik2 | Дата: Вторник, 03.03.2015, 20:08 | Сообщение # 4 |
| Вообще должно быть решение городской думы "Правила благоустройства города N" например http://gorsovetklgd.ru/sites....tr.pdf http://www.klgd.ru/municipal_services/improvement/p-kgh-118.pdf Рекомендую составить акт, на место производства работ указав в нем, состояние и тип восстанавливаемого твердого покрытия, геологию. Ищем типовой узел врезки, что бы подтвердить размеры приямка, оговариваем каким механизмами сниматься существующее покрытие, предварительно указываем линии сопряжения восстанавливаемого покрытия с существующим. http://exkavator.ru/library/docs/laws/~id=122732
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 03.03.2015, 20:14 |
| gaspar | Дата: Вторник, 03.03.2015, 20:55 | Сообщение # 5 |
| Правила благоустройства городские скачивал. Там конкретики нет. В четверг пойду сам в администрацию - потребую официальный мотивированный отказ со ссылкой на документ, а не разговорную "хотелку" мол "хотим так и столько".
| zorik2 | Дата: Вторник, 03.03.2015, 21:33 | Сообщение # 6 |
| СП 42-101-2003. п. 110.159Дорожные покрытия разбирают на ширину, превышающую ширину разрытия насыпи: при асфальтовом покрытии на 0,2 м (или 0,1 м на сторону), при булыжном или брусчатом покрытии - на 0,6 м (или 0,3 м на сторону). Разборку дорожных покрытий допускается вести по линии границы разработки насыпи. Материалы от разобранных дорожных покрытий складывают в специально отведенных местах на сооружаемом переходе
| gaspar | Дата: Среда, 04.03.2015, 10:04 | Сообщение # 7 |
| Cпасибо. Покажу этот пункт, посмотрю- чем ответят.
| Sovuun | Дата: Понедельник, 18.09.2023, 10:12 | Сообщение # 8 |
Группа: Удаленные
