imka | Дата: Четверг, 19.02.2015, 07:53 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые коллеги!
В нормах по пересечении железнодорожных путей, есть пункт запрещающий пересекать жд в радиусе 30 метров от переездов автомобильных дорог, есть ли пути по обходу данной нормы? Ситуация следующая: При выборе места пересечения комиссия с ржд выбрало место пересечение под существующем переездом, мы так и запроектировали, не обратив внимания, и это косяк конечно, на пункт ТУ от ржд где сказано про злополучные 30 метров, хотя километровая привязка в ТУ соответствовала месту расположения переезда, взять левее или правее возможности нет, там застроенные базы, что делать? Стесненные условия? Дополнительная защита? Самое интересное что данная ветка ржд тупиковая, и через 70 метров подходит к базе газифицируемого объекта по пути не имея никаких ответвлений.
gaspar | Дата: Четверг, 19.02.2015, 09:58 | Сообщение # 2 |
| СНиП 42-01-2002 5.5.1 Расстояния по горизонтали от мест пересечения подземными газопроводами трамвайных и железнодорожных путей и автомобильных дорог должны быть, не менее:до мостов и тоннелей на железных дорогах общего пользования, трамвайных путях, автомобильных дорогах I-III категорий, а также до пешеходных мостов, тоннелей через них - 30 м, а для железных дорог необщего пользования, автомобильных дорог IV-V категорий и труб - 15м;до зоны стрелочного перевода (начала остряков, хвоста крестовин, мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей и других пересечений пути) - 4м для трамвайных путей и 20 м для железных дорог;до опор контактной сети - 3 м. Разрешается сокращение указанных расстояний по согласованию с организациями, в ведении которых находятся пересекаемые сооружения.
Вам же коллега вроде как согласовали? Или нет? Если трасса согласована РЖД то все в поряде.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 19.02.2015, 10:01 |
ЛСП2 | Дата: Четверг, 19.02.2015, 10:02 | Сообщение # 3 |
| Есть Инструкция РЖД о выборе места пересечения ж.д различными .... инженерными коммуникациями (Распоряжение ОАО РЖД № 1070р от 01.06.2012). От стрелочных переводов и других пересечений пути 20 метров (п.8.11), а 30 метров до искусственных сооружений (мост, водопропускная труба и т.д.) Если переезд - это просто пересечение автодроги с ж.д., то посмотрите, может 20 есть? Еще нужно глянуть официально там переезд или нет, и на чьем балансе: а) автодорога б) сам ж.-д. тупик. Может автодороги там официально нет, и ж.-д. тупик принадлежит заводу.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 19.02.2015, 10:17 |
ckozlogop | Дата: Четверг, 15.07.2021, 17:38 | Сообщение # 4 |
| Добьрый день! Кто нибудь сталкивался с разработкой Регламента взаимодействия с РЖД в аварийных ситуациях при производстве работ по пересечению ж/д путей газопроводом??? При согласовании проекта на пересечение РЖД выписала замечание об отсутствии регламента взаимодействия. Поделитесь примером, для примера пойдет любая сеть.
