Воскресенье, 25.10.2026, 17:40
Требования к объемно-планировочным решениям
Besson1988Дата: Понедельник, 16.02.2015, 18:41 | Сообщение # 1
Госопода, всем доброго времени суток! Проконсультируйте в таком вопросе... Собираемся делать пристроенную котельную. Согласно "СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения" в разделе 4 пункте 4.5 есть требования:
"Пристроенные котельныедолжны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2-го типа. При этом стена здания, к
которой пристраивается котельная, должна иметь предел огнестойкости REI 45 (не менее 0,75 ч), а перекрытие котельной
должно выполняться из материалов группы НГ (негорючие). Внутренние поверхности стен встроенных и крышных котельных должны быть окрашены влагостойкими красками"
1. Помогите разобраться с вот этими REI и стеной 2 типа, как определить из чего и какой толщины должно быть это что-то из чего делать стену, не могу никак найти?
2. Помещение пристроено к основному зданию давно в 2000 годах. Я пытаюсь логическую цепочку построить, мы размещаем газоиспользующее оборудование в котельных (теплогенераторных) каждый называет их в меру своей образованности. Это помещение не подразумевалось как котельная. Это что же получается мы должны в архитектуру отправить человека, получать разрешение на переустройство, чтобы его это помещение, стало котельной (теплогенераторной) и они уже там должны все выставлять вот эти требования по пожарной безопасности и архитектурно-строительным вопросам с их стенами и т.д. Или же это все проектом на газоснабжение можно указать сделать и спокойно жить.
Ps: котел небольшой планируется к установке - 30 кВт.
barkДата: Вторник, 17.02.2015, 17:41 | Сообщение # 2
запрашиваете у заказчика паспорт БТИ (если есть) или заказываете его заново, чтобы пристрой там был.
теплогенераторная, поэтому см. не столько СП 41-104-2000, а СНиП 41-01-2003.
глухая оштукатуренная кирпичная стена в полкирпича пойдет. Можно ознакомиться с ПОСОБИЕМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ, ПРЕДЕЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ И ГРУПП ВОЗГОРАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ (К СНиП 11-2-80)
Besson1988Дата: Вторник, 17.02.2015, 18:44 | Сообщение # 3
Допустим пристрой есть в паспорте БТИ, но я про статус этого пристроя говорю (он тут указан как подсобное помещение)... Он же не теплогенераторная, так нужно ли решение на переустройство будет? Требования к строительным конструкциям и т.д. мы должны в проекте прописать? или план архитектура при переустройстве? Как у вас?
