Суббота, 05.07.2025, 20:36
расход газа на коттедж
sellenaДата: Понедельник, 09.02.2015, 14:02 | Сообщение # 16
Цитата Ahelios ()
3,16 м3/ч на участок
спасибо за ответ
Добавлено (09.02.2015, 14:02)
Цитата Константа ()
У меня выходит по укрупненным показателям на коттедж 220 м2 с гвс и плитой 4,8 м3/час. это без коэффициентов одновременности. Уже ровняемся на эту цифру. Если коттедж меньше 200 м2, то потребление меньше 5 м 3/час (по постановлению 1314 один порядок подключения) если больше 200 м2, то больше 5 м3/час, то другой порядок подключения по постановлению 1314
 спасибо!
barkДата: Понедельник, 09.02.2015, 15:18 | Сообщение # 17
Цитата Константа ()
0,85
its no good!
см. посты 126-128 ранее указанной темы:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-170-9
ЛСП2Дата: Понедельник, 09.02.2015, 15:49 | Сообщение # 18
Цитата Ahelios ()
пусть будет Бакси 31 кВт (можно 24 кВт если район теплее)
да, для старых домов. есть "Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306)" табл. 4 для двухэтажного дома при температуре минус 30 °С получается 16,1 кВт на 100 м2 (то есть 32,2 кВт на 200 м2).
AheliosДата: Среда, 11.02.2015, 07:45 | Сообщение # 19
Цитата sellena ()
см. посты 126-128
"Сети надо считать по СП42-101-2003 п. 3.17 - п.3.19, а   по 3.20 "Для отдельных жилых домов и общественных зданий расчетный часовой расход газаQ(h)_d, м3/ч..."
Ответ:
1) Все правильно - когда снабжаем газом 1 жилой дом то по формуле (2) СП42-101-2003
2) В пунктах 3.17 - п.3.19 определение расчетных расходов газа для городов и других населенных пунктов на хозяйственно - бытовые нужды в зависимости от численности населения БЕЗ отопления. (нам не подходит в данной теме)
3) Подходит только пункт именно 3.20 расчет для многоквартирного жилого дома, поясню. Зададим вопрос что такое индивидуальный жилой дом, это дом с одной квартирой, проще это КВАРТИРА,  отдельно стоящая. А весь поселок это пространство с определённым кол-вом квартир. Поэтому удобно сравнивать его с многоквартирным домом и пользоваться для расчета  расхода пунктом 3.20 потому что он как раз учитывает и потребление газа плитой, и отопительным котлом в каждой квартире happy
msbpiДата: Четверг, 07.07.2022, 14:39 | Сообщение # 20
Добрый день! Не подскажете по ситуации, есть строящийся коттеджный поселок с ИЖД и таунхаусами. В таунхаусах устанавливаются двухконтурные котлы на кухнях по 24 квт, в ИЖД одноконтурные 32 квт с бойлером в теплогенераторных плюс везде газовые плиты. Нужно сделать запрос на природный газ на весь массив и подобрать ШРП.
Первый вопрос - считать котел одноконтурный с бойлером косвенного нагрева так же как двухконтурный (то есть, на дом (ПГ4+ГВС)+расход на отопление)?
Второй вопрос как брать коэффициент одновременности на ПГ4+ГВС? По типам домов, по типу оборудования или всё в одну кучу по количеству потребителей?
1)Пересчитывать на каждый дом в отдельности (коэффициент принимаем для 1-квартирного, 2-х либо 4-хквартирного) и перемножать на количество домов такого типа?
Например, 20 одноквартирных по 32 квт, с КО 0,7; 10 двухквартирных по 24 квт с КО 0,56 и 15 4-хквартирных по 24 квт с КО 0,43?
2) Либо беру общее количество секций, количество ИЖД в зависимости от расхода на котел, беру коэффициент для этого количества и отдельно перемножаю на расход для котлов мощности 24 квт, отдельно для 32 квт.
То есть, по примеру выше, 20 ИЖД по 32 кВт с КО 0,28 и 80 секций по 24 квт с КО 0,192.
3) Или беру КО для всех потребителей и перемножаю на какой-то средний расход на ГВС для котлов.
То есть, 100 котлов со средней мощностью 25,6 квт с КО 0,185.
С отоплением всё понятно, везде беру КО 0,85 и считаю расход от площади дома.
Спасибо за ответ.
Добавлено (07.07.2022, 17:08)
По одному расчету выходит 3,4 м3/час, по другим 2,0-2,1 м3/час. Разница реально большая получается wacko
gasparДата: Суббота, 09.07.2022, 10:45 | Сообщение # 21
https://clck.ru/sFRyx
