расход газа на коттедж
sellena | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 14:02 | Сообщение # 16 |
| Цитата Ahelios ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) 3,16 м3/ч на участок спасибо за ответДобавлено (09.02.2015, 14:02) ---------------------------------------------
Цитата Константа ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) У меня выходит по укрупненным показателям на коттедж 220 м2 с гвс и плитой 4,8 м3/час. это без коэффициентов одновременности. Уже ровняемся на эту цифру. Если коттедж меньше 200 м2, то потребление меньше 5 м 3/час (по постановлению 1314 один порядок подключения) если больше 200 м2, то больше 5 м3/час, то другой порядок подключения по постановлению 1314 спасибо!
bark | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 15:18 | Сообщение # 17 |
| Цитата Константа ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) 0,85 its no good! см. посты 126-128 ранее указанной темы: http://proekt-gaz.ru/forum/2-170-9
ЛСП2 | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 15:49 | Сообщение # 18 |
| Цитата Ahelios ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) пусть будет Бакси 31 кВт (можно 24 кВт если район теплее) да, для старых домов. есть "Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306)" табл. 4 для двухэтажного дома при температуре минус 30 °С получается 16,1 кВт на 100 м2 (то есть 32,2 кВт на 200 м2).
Ahelios | Дата: Среда, 11.02.2015, 07:45 | Сообщение # 19 |
| Цитата sellena ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) см. посты 126-128 "Сети надо считать по СП42-101-2003 п. 3.17 - п.3.19, а по 3.20 "Для отдельных жилых домов и общественных зданий расчетный часовой расход газаQ(h)_d, м3/ч..."
Ответ: 1) Все правильно - когда снабжаем газом 1 жилой дом то по формуле (2) СП42-101-2003 2) В пунктах 3.17 - п.3.19 определение расчетных расходов газа для городов и других населенных пунктов на хозяйственно - бытовые нужды в зависимости от численности населения БЕЗ отопления. (нам не подходит в данной теме) 3) Подходит только пункт именно 3.20 расчет для многоквартирного жилого дома, поясню. Зададим вопрос что такое индивидуальный жилой дом, это дом с одной квартирой, проще это КВАРТИРА, отдельно стоящая. А весь поселок это пространство с определённым кол-вом квартир. Поэтому удобно сравнивать его с многоквартирным домом и пользоваться для расчета расхода пунктом 3.20 потому что он как раз учитывает и потребление газа плитой, и отопительным котлом в каждой квартире
msbpi | Дата: Четверг, 07.07.2022, 14:39 | Сообщение # 20 |
| Добрый день! Не подскажете по ситуации, есть строящийся коттеджный поселок с ИЖД и таунхаусами. В таунхаусах устанавливаются двухконтурные котлы на кухнях по 24 квт, в ИЖД одноконтурные 32 квт с бойлером в теплогенераторных плюс везде газовые плиты. Нужно сделать запрос на природный газ на весь массив и подобрать ШРП. Первый вопрос - считать котел одноконтурный с бойлером косвенного нагрева так же как двухконтурный (то есть, на дом (ПГ4+ГВС)+расход на отопление)? Второй вопрос как брать коэффициент одновременности на ПГ4+ГВС? По типам домов, по типу оборудования или всё в одну кучу по количеству потребителей? 1)Пересчитывать на каждый дом в отдельности (коэффициент принимаем для 1-квартирного, 2-х либо 4-хквартирного) и перемножать на количество домов такого типа? Например, 20 одноквартирных по 32 квт, с КО 0,7; 10 двухквартирных по 24 квт с КО 0,56 и 15 4-хквартирных по 24 квт с КО 0,43? 2) Либо беру общее количество секций, количество ИЖД в зависимости от расхода на котел, беру коэффициент для этого количества и отдельно перемножаю на расход для котлов мощности 24 квт, отдельно для 32 квт. То есть, по примеру выше, 20 ИЖД по 32 кВт с КО 0,28 и 80 секций по 24 квт с КО 0,192. 3) Или беру КО для всех потребителей и перемножаю на какой-то средний расход на ГВС для котлов. То есть, 100 котлов со средней мощностью 25,6 квт с КО 0,185. С отоплением всё понятно, везде беру КО 0,85 и считаю расход от площади дома. Спасибо за ответ.Добавлено (07.07.2022, 17:08) --------------------------------------------- По одному расчету выходит 3,4 м3/час, по другим 2,0-2,1 м3/час. Разница реально большая получается ![wacko](/.s/sm/2/wacko.gif)
gaspar | Дата: Суббота, 09.07.2022, 10:45 | Сообщение # 21 |
| https://clck.ru/sFRyx
