Врезка под давлением
macferson555 | Дата: Среда, 04.02.2015, 17:46 | Сообщение # 1 |
| Надо врезаться в ПЭ32 Г2, без отключения потребителей, седелок таких нет(насколько я знаю), так обычно врезались тройником с пережимом трубы, а тут если пережмем отключим много потребителей потом 1-2 дня пускать надо. На одном сайте http://www.z-tec.ru/index/catalogue/showitem.php?id=886 нашёл приспособление может кто то использовал что то подобное?
zorik2 | Дата: Среда, 04.02.2015, 18:12 | Сообщение # 2 |
| http://proekt-gaz.ru/forum/
macferson555 | Дата: Четверг, 05.02.2015, 08:42 | Сообщение # 3 |
| Уважаемый zorik2, перехожу по ссылке, там просто куча тем, если не сложно уточните.
zorik2 | Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:41 | Сообщение # 4 |
| Вот видите как неудобно пользоваться, когда создается много тем по одному вопросу. Это я дал к тому, что надо вначале прочесть, что писалось до этого, и если не нашли ответ, писать свой вопрос в какой то уже открытой теме. Что касается вашего случая, то приведенной ссылки врезаются в мин. диаметр 50 мм. С диаметром 32 мм, я не знаю приспособлений для газопроводов, для присоединения под давлением. Без отключения потребителей вряд ли получится. Это надо разрабатывать, что то своё и все равно придется понизить давление, что бы потом легче было запустить потребителей.
macferson555 | Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:48 | Сообщение # 5 |
| zorik2, Спасибо.
Старушка | Дата: Пятница, 06.02.2015, 04:38 | Сообщение # 6 |
| Посмотрите внимательно не на само устройство для врезки, а на то как оно крепиться к действующему трубопроводу. И подумайте, а допустим ли такой "хомутовый" крепёж на газопроводе? Каким образом, обеспечивается безопасность присоединения этого устройства к трубопроводу, находящегося под давлением транспортируемой среды?
