Среда, 04.11.2026, 07:00
Проект Узла Учета Газа (УУГ)
ImugiДата: Вторник, 03.02.2015, 16:39 | Сообщение # 1
День добрый форумчане. Возник вопрос по проектированию УУГ на стороне высокого давления. Не могу понять  почему не получается нормально подсчитать и подобрать счетчик газа. А на низком давлении все получается без проблем. Приложил фото расчета. Спасибо всем кто откликнется.
Прикрепления: 6401759.jpg (497.9 Kb)
ДиманчоДата: Вторник, 03.02.2015, 23:16 | Сообщение # 2
Зачем вам измерительный комплекс СГ-ЭК с верхним пределом измерения 100м3/ч при максимальном рабочем расходе всего 14,65 м3/ч??? Счетчик должен работать в номинальном диапазоне расходов газа, перекрывать верхнюю и нижнюю границу рабочих расходов (см. приложение К Руководства по эксплуатации на счетчики RVG), обеспечивая его оптимальную стоимость и минимальную погрешность измерения в диапазоне от 0,1Qmax до Qmax. В вашем случае это например, СГ-ЭК-Вз-Р-2-25/1,6 (1:30) , или например  СГ-ЭК-Вз-Р-2-40/1,6 (1:65)...И еще на заметку, типоразмер измерительного комплекса определяет не номинальный расход счетчика, а максимальный. Если вы пишете, что у вас комплекс СГ-ЭК-Вз-Р-2-100/1,6, то счетчик соответственно должен быть не RVG-G100, а RVG-G65.
Сообщение отредактировал Диманчо - Вторник, 03.02.2015, 23:16
ДиманчоДата: Среда, 04.02.2015, 08:58 | Сообщение # 3
Суммарный расход газа от газоиспользующего оборудования, приведенный к рабочим условиям, вы и сравнивайте с верхним пределом измерения счетчика, который будет работать при соответствующих давлении и температуре, как указано в методиках расчета и подбора счетчиков газа, не сравнивайте величины при разных условиях, думаю в этом у вас путаница.
JohnДата: Среда, 04.02.2015, 09:23 | Сообщение # 4
У счетчика RVG G100 диаметр Ду80.
balanoffДата: Среда, 04.02.2015, 10:54 | Сообщение # 5
Imugi, в твоих расчётах нет ни одной правильной формулы - смешаны в одну кучу рабочие, нормальные и стандартные м3.
Нужно понять для чего нужны рабочие, нормальные и стандартные м3 и что это такое.
Рабочие м3/ч - объём газа при фактических условиях Р и T.
Нормальные нм3/ч - объём газа при Р=0,101325МПа и Т=00С (273,15К).
Стандартные ст.м3/ч - объём газа при Р=0,101325МПа и Т=200С (293,15К).
Тебе в расчётах нужны только рабочие и нормальные м3. Расход газа к стандартным условиям приведёт измерительный комплекс.
Нормальные нм3/ч нужно перевести в рабочие м3/ч и по ним уже выбрать УУГ.
Всё пересчитай и сравни свои результаты с калькулятором на этом сайте.
ImugiДата: Среда, 04.02.2015, 15:12 | Сообщение # 6
Цитата balanoff ()
Imugi, в твоих расчётах нет ни одной правильной формулы - смешаны в одну кучу рабочие, нормальные и стандартные м3. Нужно понять для чего нужны рабочие, нормальные и стандартные м3 и что это такое.
Спасибо огромное, все получилось. Самое странное, что за основу я взял проект человека, который сдавал такие проекты с такими расчетами постоянно, и проходили не только метрологов, но и экспертизы.
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 05.02.2015, 08:44 | Сообщение # 7
Это к сожалению обычное дело сейчас в проектировании! Не стоит пользоваться не чьими "рыбами"...
