Суббота, 28.11.2026, 03:51
Расстояние от надземного газопровода до соседнего участка
LenaBДата: Воскресенье, 01.02.2015, 17:48 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Прошу Вас подскажите. Проложили надземный газопровод (на высоте Hдо низа трубы=2,2 м) рядом с септиком на расстоянии 0,6 м до оси газопровода и 0,2 м от оси газопровода до забора (соседний участок). Сосед утверждает, что мы не имеем право так прокладывать газопровод - очень близко расположили к септику и к забору. Газопровод полностью сварили. Подскажите, если ли какие-нибудь документы,  подтверждающие это? Заранее спасибо!
В приложении соседний участок не показан.
Прикрепления: 9312215.pdf (56.4 Kb)
ЛСП2Дата: Понедельник, 02.02.2015, 05:55 | Сообщение # 2
 СП 62.13330.2011 Приложение Б (для подземной части Приложение В). Но для надземного газопровода расстояние до забора не регламентируется. Септик можно попытаться "за уши" притянуть к сетям канализации, но он ваш и эксплуатируете его вы, т.е. никого не должно волновать как вы ремонтные работы будете проводить в случае чего.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Понедельник, 02.02.2015, 06:08
defuserДата: Понедельник, 02.02.2015, 09:25 | Сообщение # 3
А как же потом с септиком возиться, если он в охранной зоне? Каждый раз брать разрешение горгаза?)
Ivan_YuryevichДата: Понедельник, 02.02.2015, 09:35 | Сообщение # 4
Сосед отчасти прав! Охранная зона газопровода - по 2 метра в каждую сторону. Вы обременили его земельный участок, ему это естественно не надо, договаривайтесь.
До строительства должно было быть согласование со всеми собственниками попадающими в охранную зону....
Постановление правительства РФ №878 от 20.11.2000г. п.4а и п.14
ЛСП2Дата: Понедельник, 02.02.2015, 10:29 | Сообщение # 5
 Есть небольшой вопрос: постановление №878 касается сетей газораспределения, которые заканчиваются газопроводом-вводом (выход из земли с арматурой, п.3. в), п.4 ПП №878). Дальше сеть газопотребления. Какие два метра?
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Понедельник, 02.02.2015, 10:33
Ivan_YuryevichДата: Понедельник, 02.02.2015, 13:08 | Сообщение # 6
У автора темы - "газопровод-ввод" (п.3в), который входит в состав газораспределительных сетей (п.4а), соответствено п.7а....
ЛСП2Дата: Понедельник, 02.02.2015, 14:19 | Сообщение # 7
Ivan_Yuryevich, про это и вопрос)) На врезке арматура и после выхода из земли арматура (на расстоянии 4800 от распределительного). Я думал от арматуры - до арматуры = "газопровод-ввод", а дальше уже нет. Или всегда считается до "...наружной конструкции здания либо сооружения потребителя газа"?
Ivan_YuryevichДата: Понедельник, 02.02.2015, 17:02 | Сообщение # 8
На самом деле может быть Вы и правы, соответствующие темы регулярно появляются (попадаем в сеть газопотребления), смутило меня, что у автора темы газопровод уходит мимо жилой застройки....
ЛСП2Дата: Понедельник, 02.02.2015, 17:25 | Сообщение # 9
да странная какая-то трасса. зачем идти к дому, а потом буквой "Г" обворачивать септик? что-то там не дорисовано
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Понедельник, 02.02.2015, 17:27
LevaKДата: Понедельник, 02.02.2015, 21:46 | Сообщение # 10
Я бы вообще по стене дома прошел.
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 03.02.2015, 08:43 | Сообщение # 11
Солидарен с вами коллеги! За решение по стене....
LenaBДата: Среда, 04.02.2015, 20:23 | Сообщение # 12
Добрый вечер! Спасибо за участие в обсуждении темы. При проектировании общего распределительного газопровода к некоторым участка, хозяева, которых заказали сразу стояк - им его вывели). После этого прошло какое-то время. Хозяин построил новый дом, септик. Поэтому по стене старого дома прокладывать газопровод он не захотел, да и нелогично. На чертеже я показала участок трассы к которому были вопросы. Всем большое спасибо за отзывчивость и желание помочь!!!
