Газопровод 0,3МПа под площадкой складирования песка
izaa | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 01:13 | Сообщение # 1 |
| Подскажите на территории кирпичного завода возможна прокладка газопровода среднего давления 0,3МПа под площадкой складирования песка, глины и инертных материалов. газопровод внутриплощадочный предназначен для газификации котельной и цехов предприятия. По площадке будет перемещаться крупногабаритная техника для загрузки отгрузки. Площадка протяжностью 250метров. Думаю пройти ПЭ газопроводом на глубине 1,5м. Второй вариант прокладка под внутриплощадочными асфальтированными проездами. В принципе там будет курсировать вся та же техника.
zorik2 | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 09:07 | Сообщение # 2 |
| А рядом с дорогой нет полосы,чтобы там провести газопровод.Не думаю чтобы дорога примыкала к площадке по всей длине. Под площадкой складирования проводить газопровод нельзя,как проводить ремонт и обход, да и покрытие она не имеет. Этот вариант думаю отпадает. Что касается под дорогой, то это то же не лучший вариант, хотя возможный. Дорога наверное из плит? Может как то, можно вдоль ограждения кирпичного завода надземно. Это будет не экономично с точки зрения протяженности, но по эксплуатации, будет лучший вариант.
izaa | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 14:07 | Сообщение # 3 |
| Труба планируется ПЭ ф225. Зелена полоса есть, но очень узкая-2м. Вдоль ограждения уже расставлены столбы освещения с надземными проводами. Так что только 2 варианта- либо внутриплощадочный проезд, либо площадка складирования.
Старушка | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 14:34 | Сообщение # 4 |
| Прокладывайте в зеленой зоне в метре от фундамента ограждения ( СП 62.13330.2011, Приложение В). Поскольку это площадка складирования, то любой инертный материал (песок, глина и т.п.) будет складироваться с определенным уклоном к зеленой зоне, поэтому возможность негативного воздействия на газопровод будет минимальной. Что касается соблюдения охранной зоны газопровода, то со стороны ограждения и со стороны площадки никто "копать не будет", поэтому вреда газопроводу не будет тоже. (Постановление Правительства от 20 ноября №878 пункт 6 "Любые работы в охранных зонахгазораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов").
И проводить техническое обслуживание в зеленой зоне гораздо удобнее, чем под проезжей частью с движущейся крупно-габаритной техникой, и закапываться на 1,5 м не надо. Полиэтиленовый газопровод имеет минимально гарантированный срок службы - 50 лет, первые 15 лет не требует периодического обслуживания. Если до него "докапываться" не будут, то и ремонта он не потребует.
sellena | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 02:37 | Сообщение # 5 |
| В 1 метре от фундамента столба освещения, по кромке дороги можно. Добавлено (09.02.2015, 02:37) --------------------------------------------- В 1 метре от фундамента столба освещения, по кромке дороги можно.
bark | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 11:08 | Сообщение # 6 |
| Цитата sellena ( ) по кромке дороги можно. СНиП 2.07.01-89 табл.14 - 1,5 м до кромки проезда. С 01.07.15 по п.14 СП 62.13330.
sellena | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 11:15 | Сообщение # 7 |
| Цитата bark ( ) СНиП 2.07.01-89 табл.14 - 1,5 м до кромки проезда. С 01.07.15 по п.14 СП 62.13330. да, но в стеснённых условиях, когда другого коридора нет, кладут. И под дорогами кладут, проекты видела. У нас на даче по центру дороги проложили, а ведь тоже нельзя! Я думаю есть отступления в таких случаях с поправкой на стеснённые условия.Добавлено (09.02.2015, 11:15) ---------------------------------------------
