газоснабжение в металлургическом цехе
Mutus | Дата: Четверг, 29.01.2015, 07:48 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня, уважаемые. Делаю газоснабжение в цехе стального литья, не могу найти информацию по двум вопросам: 1. где регламентируется раздача кислорода через газоразборные посты (максимально выходное давление, их состав и т.д.)? В ВСН 10-53 и ПБ 11-552-03 этого не нашел. 2. в частности, подключаются горелки (природный газ), рабочее давление которых равно давлению в системе (2,5 кгс/см2), а ПБ 11-401-01 в п.п. 4.2.8. написано: "При снабжении газоразборныхпостов природным или сжиженным углеводородным газом, подаваемым по газопроводу, давление газа в газопроводе не должно превышать 0,15 МПа. При давлении газа в газопроводе, превышающем 0,15 МПа, до предохранительного жидкостного или сухого затвора или обратного клапана должна быть предусмотрена газорегуляторная установка." Закладываю посты с соответствующей пропускной способностью без редукторов, но с точки зрения ПБ должен быть редуктор. Как тут Быть?
Спасибо заранее.Добавлено (29.01.2015, 07:48) --------------------------------------------- п.1 опечатка: ВСН 10-83
defuser | Дата: Четверг, 29.01.2015, 10:00 | Сообщение # 2 |
| А что за горелки? Может их не к посту подключать надо? Если не к посту, то читайте п 4.2.7 и делайте, какое надо давление. Вообще, на каждый пост редуктора ставить не дело, думаю. Самая частая ситуация, которая мне встречалась, по цеху идут несколько газопроводов, один из которых предназначен именно для постов (то есть, так сказать, "редуктор" один на все посты). По кислороду... Наберите в поиске "газоразборный пост кислорода", там на картинках посмотрите, редуктора установлены внутри поста (если давление в самом трубопроводе выше требуемого). Максимальное входное давление для этих изделий тоже есть.Добавлено (29.01.2015, 09:57) --------------------------------------------- Давненько делал посты.... Кислородопровод был с Рраб=16кгс/см2. Редукторов на постах не было. Давление природного газа бывало Рраб=0,6-1,1 кгс/см2. Требования по загрязнению к кислороду есть какие-то в ГОСТ 12.2.052-81... Добавлено (29.01.2015, 10:00) ---------------------------------------------
Можно еще посмотреть ГОСТ 12.2.008-75*
Mutus | Дата: Четверг, 29.01.2015, 10:56 | Сообщение # 3 |
| Горелка ручная для местного нагрева ГВ-131 (делает Редиус). И рабочее давление её равно давлению в системе - это я писал. Разве её можно подключать не через пост? В любом случае будет: кран, редуктор (его в моем случае не нужно, я считаю), огнепреградительный клапан (он же обратный), а это и будет - газоразборный пост. Нет? По кислороду там вообще есть небольшая сложность. Для технологии им нужно в определнные моменты брать длинную трубку и засовывать её в ковш для прожигания пробки, расход в этом случае им нужен вообще - максимальный. Всвязи с этим у меня и возник вопрос - есть ли ограничения (давление, расход) по выдаче кислорода из системы на ручной (в данном случае это рукав и длинная трубка на конце его) инструмент??
defuser | Дата: Четверг, 29.01.2015, 13:21 | Сообщение # 4 |
| А вы не называйте подключение горелки "газоразборным постом", назовите как-нибудь "точка подключения горелки", тогда, думаю, п.4.2.7 " Давление горючих газов перед газопламенной аппаратурой устанавливается с учетом вида газа и типа аппаратуры (горелок, резаков)." уж точно подойдет.По кислороду, думаю, также обосновывается технологией необходимая величина давления
Mutus | Дата: Четверг, 29.01.2015, 13:54 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за консультацию.
Mutus | Дата: Пятница, 10.04.2015, 08:34 | Сообщение # 6 |
| Сомневаюсь всё - можно ли запитать кислородом оборудование (копьедержатель) сразу напрямую через кран и огнепреградительный клапан от системы с давлением 1,6МПа? Собираюсь руководствоваться, если что, п.3.2.8 следующего документа: Но пройдет ли такое решение экспертизу?
defuser | Дата: Пятница, 10.04.2015, 09:47 | Сообщение # 7 |
| п. 3.2.6 Вашего документа посмотрите внимательно (хотя читал бегло, может "стационарный пост" не к Вашему случаю).Необходимость "регулирования и поддержания" давления требуется по технологии?
Думаю, главное, чтоб копьедержатель был расчитан на эти самые 1,6.Добавлено (10.04.2015, 09:47) --------------------------------------------- В самом оборудовании если предусмотрена возможность регулирования, то смысла не вижу в редукторе
Mutus | Дата: Пятница, 10.04.2015, 11:07 | Сообщение # 8 |
| Необходимости регулирования нет, рабочее давление по паспорту у копьедержателя - 10-16 атм, тут все нормально, вроде. Им нужно максимально давление, как раз. Копьедержатель - это по сути просто запорная арматура в руках, в которую вставляется металлическая трубка, а её уже суют в устье ковша при розливе металла, чтобы прожечь застывший металл перед очередным розливом. Никакого регулирования там нет - просто рычажный привод: открыто/закрыто.
defuser | Дата: Пятница, 10.04.2015, 13:07 | Сообщение # 9 |
| Ну вот. Требуется 16, в трубе 16 и есть. Арматура и огнепреградитель есть. Думаю, достаточно. Редуктор же для понижения давления (ну и поддержание), а тут чего понижать, если в трубе рабочее уже.
Mutus | Дата: Пятница, 10.04.2015, 13:25 | Сообщение # 10 |
| теперь следующая проблема: где заказать такие посты?) Барнаульский завод (туда нужны будут их рамповые редукторы) мне отказал - сказали, что у нас серийная продукция, а это же нам надо разрабатывать и т.д. и т.п...
defuser | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 08:55 | Сообщение # 11 |
| А по частям собрать?
Mutus | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 10:35 | Сообщение # 12 |
| А можно так разве? Сертификат же должен быть на пост. Нет?
defuser | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 12:50 | Сообщение # 13 |
| Содержимое тоже имеет сертификаты, почему нет?
pollen | Дата: Четверг, 16.04.2015, 08:54 | Сообщение # 14 |
| Прошу прощения, может и не по темке влезла, но может быть вы знаете. Нужно ли обеспечивать контроль загазованности для металлургических цехов? Какова норма на установку датчиков и какие блокировки надо предусматривать?
defuser | Дата: Четверг, 16.04.2015, 09:54 | Сообщение # 15 |
| Блокировки чего? Сформулируйте подробнее Может и поиск поможет по сайтуДобавлено (16.04.2015, 09:52) --------------------------------------------- pollen,может ПБ 11-401-01 , раздел 4 ответит на Ваши вопросы? Добавлено (16.04.2015, 09:54) --------------------------------------------- http://proekt-gaz.ru/forum/2-4402-1
