Понедельник, 31.08.2026, 05:28
Дроссельная шайба на внуридомовом газопроводе
kostya_dvortsovДата: Воскресенье, 25.01.2015, 14:11 | Сообщение # 1
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой - необходимо увязать потери давления по квартирам на разных этажах в пределах одного стояка. Самое простое что приходит в голову - дроссельная шайба. Однако знающие люди на форуме говорят, мол в газоснабжении шайбирование не применяют. Возникает вопрос, как тогда быть. Стандартные варианты увязки:
1. За счет изменения схемы газопровода - не вариант, т.к. ввод на первый этаж и далее по стоякам - жестко прописано в СНиПе.
2. За счет изменения диаметров - не вариант, т.к. сопротивление концевого участка на ответвлении от стояка везде одинаково - плиты и колонки подключаются полдюймовыми подводками.
3. За счет регулирующих устройств - можно - но нафига?! Если требуемое сопротивление постоянно.
К тому же в ГОСТе на внутреннее газоснабжение на примерах чертежей перед котлами дроссели все-таки нарисованы. Вопрос - какие еще есть варианты? Или не парится и поставить шайбы?
LevaKДата: Понедельник, 26.01.2015, 00:32 | Сообщение # 2
А зачем? Это чтобы у всех было одинаковое давление? Или я что-то не понял? Всегда считал, что надо обеспечить минимальное давление у последнего потребителя и не превысить максимальное у первого. unsure
kostya_dvortsovДата: Понедельник, 26.01.2015, 03:46 | Сообщение # 3
Гм, ну вообще увязку делают чтобы расходы были одинаковые. А то у соседа на первом этаже факел будет, а на третьем махонький огонек. Конечно это можно и руками отрегулировать, но есть вроде как требования норм. Или я что-то не так понимаю?
Dima75Дата: Понедельник, 26.01.2015, 08:28 | Сообщение # 4
kostya_dvortsov, LevaK Вам все ответил не путайте газовую сеть с системой отопления. "Факел" и "махонький огонек" будет без использования газопотребляющего оборудования ( у которого есть min и max рабочего давления)
Сообщение отредактировал Dima75 - Понедельник, 26.01.2015, 08:29
kostya_dvortsovДата: Понедельник, 26.01.2015, 12:50 | Сообщение # 5
То есть если я падение давления по веткам увязал, на этом все?  happy Перепад на стояке потребитель отрегулирует сам... гм... Это конечно упрощает дело.
luxemburgДата: Понедельник, 26.01.2015, 16:35 | Сообщение # 6
Ё-маЁ, !"№;%:?*()_
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 27.01.2015, 01:44
