Четверг, 29.10.2026, 09:33
Сеть газопотребления - назначение и состав ПД
evgsamojlovaДата: Четверг, 22.01.2015, 12:40 | Сообщение # 1
Многоуважаемые специалисты, помогите разобраться по функциональному назначению объекта и составу ПД. Обсуждений прочла много, но окончательный вывод сделать не смогла.
Ситуация следующая:
Объект – сеть газопотребления производственной базы. Подключение – к «основному абоненту» (не ГРО) по согласованию. ТУ стандартные (требования к наружке – как к линейному объекту, к сети газопотребления – как к объекту производственного назначения). От точки врезки до базы – 10,0 м подземки, по территории – надземная прокладка с установкой ГРПШ и оборудования.
В моем понимании – это все: сеть газопотребления Заказчика, т.е. объект производственного назначения.
Поделитесь опытом, для подключения бытовых котлов также разрабатываете все подразделы 5 раздела по пост. 87 и, в таком случае – что вы в них отражаете?
И еще, если делить на газопровод-ввод (выполнять как линейный) и сеть газопотребления (выполнять как объект произ-го назначения), то границей будет граница земельного участка Заказчика? И, выполнять все разделы по пост. 87 на 10,0 м подземки с выходом из земли и установкой крана (ГРПШ размещен непосредственно на территории)? Дальше – больше?! Экспертиза уже на 2 комплекта ПД? Но, Заказчик от таких затрат шарахнется!
Жду подсказок, как вы в таких случаях поступаете?
sundayДата: Четверг, 22.01.2015, 13:54 | Сообщение # 2
Газопроводы-вводы на площадку можно (и нужно!) рассматривать в составе проекта объекта производственного назначения. Мы делали том ТКР для трубы, которая не попадала в ИОС.ГС по давлению, чтобы описать решения по ЭХЗ, план, профиль и т. п.
Dima75Дата: Четверг, 22.01.2015, 15:02 | Сообщение # 3
Согласно техрегламента сетей газопотребления и газораспределения, у Вас только сеть газопотребления (наружный газопровод и внутренний).
Делать надо по 87 как объект производственного назначения. Прикреплю письма, которые были на форуме- думаю там все увидите, только Минрегион упразнили...
Прикрепления: _25_2009-N_1.pdf (117.3 Kb) · _20_2011-N_1.pdf (98.0 Kb)
Сообщение отредактировал Dima75 - Четверг, 22.01.2015, 15:29
ЛСП2Дата: Четверг, 22.01.2015, 17:23 | Сообщение # 4
нужно генплан какой-нибудь, а то сложно понять
 границей должна быть задвижка (арматура как-нибудь). газопровод до забора - у одного, после забора у другого очень сложно будет эксплуатировать
 для линейного объекта, да, полностью. ИЛО только не будет.
нет, только ИОС6 и те системы, которые попадут в реконструкцию объекта (если будет переделываться вентиляция, то будет ИОС4 и т.д.) напротив тех разделов что не разрабатываются в составе проектной документации ставится пометка, что они не разрабатываются
Письмо от 25 июня 2009 г. N 19669-ИП/08, может объект слишком мелкий и на госэкспертизу не пойдет?
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 22.01.2015, 17:26
