Четверг, 29.10.2026, 03:55
Разрешение на строительство
phacochoerusДата: Понедельник, 19.01.2015, 09:19 | Сообщение # 1
Господа инженеры, помогите придумать обоснование продления разрешения на строительство. Писали вялотекущее финансирование, в Архитектуре сказали что такого понятия нет, климатические условия тоже не подходят. Кто что писал ? SOS! SOS! SOS!
barkДата: Понедельник, 19.01.2015, 09:46 | Сообщение # 2
У чиновников самих надо спросить, какая формулировка их устроит. Градкодексом не предусмотрены основания для отказа в продлении, если заявление о продлении было подано в установленный срок. Если законных оснований для отказа нет, ваше заявление должны удовлетворить при любой формулировке. Иначе необоснованный отказ может быть предметом судебного разбирательства.
PS на всякий случай гляньте Адм регламент выдачи и продления разрешения на строительство вашей местной администрации. Хотя, как правило, там та же формулировка что и в Градкодексе...
phacochoerusДата: Понедельник, 19.01.2015, 13:17 | Сообщение # 3
bark, а так какие могут быть причины реальные, которые можно туда вписать?
Добавлено (19.01.2015, 13:17)
просят так же в ПОСе прописать причину продления, и не говорят что нужно написать туда...
Dima75Дата: Понедельник, 19.01.2015, 13:19 | Сообщение # 4
phacochoerus, зачем что-то писать лишнее- посмотрите Ваш административный регламент, приложение 2 biggrin
Прикрепления: vid_rekonstr_st.doc (348.5 Kb)
phacochoerusДата: Понедельник, 19.01.2015, 14:13 | Сообщение # 5
Dima75, ну дак там написано указать причину продления срока действия разрешения... Вот эту причину нужно выдумать... Архитектура забаранила такую причину как вялотекущее финансирование и технические причины.. вот и не знаю что можно написать в данном случае:(
barkДата: Понедельник, 19.01.2015, 14:35 | Сообщение # 6
не слишком "литературная" фраза для архитектуры)) переиначив можно так указать:
"в связи с изменением сроков (или приостановкой) финансовых поступления от Инвестора" или "в связи с уменьшением объемов финансирования на строительство Объекта Заказчика".
В ПОС в календарный план-график только внести изменение в связи с изменением общего срока строительства
Сообщение отредактировал bark - Понедельник, 19.01.2015, 14:37
phacochoerusДата: Понедельник, 19.01.2015, 15:52 | Сообщение # 7
bark, благодарю за подсказку:)
pmk367Дата: Вторник, 14.08.2018, 16:14 | Сообщение # 8
Есть изменения в оооочень хорошую сторону!
Прикрепления: document.pdf (53.2 Kb)
desoderДата: Четверг, 16.08.2018, 15:48 | Сообщение # 9
pmk367, с 1 января 2019 вроде бы как начнет действовать
pmk367Дата: Четверг, 16.08.2018, 17:34 | Сообщение # 10
C 14 августа 2018 года начал действовать
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 23.10.2018, 12:02 | Сообщение # 11
Есть изменения в оооочень хорошую сторону!Прикрепления: document.pdf(53.2 Kb)
Для Московской области как раз это изменение в ГК совсем не очень хорошее...(
Раньше пользовались Законом Московской области от 10 октября 2014 года N 124/2014-ОЗ - "Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Московской области", где есть пункт 4) строительства, реконструкции сетей газопотребления и газораспределения (включая газопроводы и сооружения) в случаях, когда каждая из этих сетей предназначена для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 МПа включительно;
Т.е. разрешение на строительство на сети газопроводов в принципе не оформляли, а теперь АО "Мособлгаз" уже начал отказывать в согласовании таких объектов без получения разрешения.... cry
