Четверг, 08.10.2026, 12:33
Как упростить себе жизнь при черчении
stessi2006Дата: Пятница, 19.12.2014, 15:55 | Сообщение # 1
Сабж.
AheliosДата: Понедельник, 29.12.2014, 08:30 | Сообщение # 2
Помощника - студента завести,
пускай учится красивому профилечерчению.
ЯгоДата: Вторник, 30.12.2014, 12:44 | Сообщение # 3
Программа "профиль"
Dima75Дата: Вторник, 06.01.2015, 15:49 | Сообщение # 4
Цитата Яго ()
Программа "профиль"
Что за прога? Была хорошая прога от miranda, но к сожалению, сейчас не распространяется... Или может кто-то её доработал?
stessi2006Дата: Вторник, 06.01.2015, 18:33 | Сообщение # 5
Может, какая-нибудь надстройка для автокада есть?
Сообщение отредактировал stessi2006 - Вторник, 06.01.2015, 18:34
ЛСП2Дата: Среда, 07.01.2015, 10:37 | Сообщение # 6
А что вообще имеется ввиду под "упростить жизнь"?) Чтобы когда делаешь план автоматически чертился профиль?
gasparДата: Среда, 07.01.2015, 14:27 | Сообщение # 7
В своё время, юзая в инете находил такие проги. Где то бесплатные, где-то демо. Пробовал. Скажу грубо - всё ОТСТОЙ. Или автокад "ломают" так при установке что приходилось переустанавливать его либо выдают результат совсем не то, что ожидаешь. Посему лучше чем ты сам профиль за тебя никто не построит. Долго? Да. Муторно? Да, особенно если пересечек с сетями полно.
Дам несколько советов при построении профилей:
1. изучите полностью топографический план с нанесённым газопроводом. Определите отметки заложения пересекаемых коммуникаций. Распечатайте план , нанесите карандашом на каждой пересечки отметки земли и коммуникации
2 сделайте в автокаде  непечатном слое неброским цветом  сетку для удобства построения верхней части профиля
3. не знаю кто как строит профиль, я начинал снизу, а не по ходу: сначала графу развернутый план, потом пикетаж, длина, расстояния.
PS: тут вспомнилось, как однажды к наш город приехали представители какой-то голландской фирмы с презентацией программы по гидравлическому расчёту. Было энто где-то на рубеже 2000 года. Ваш покорный слуга присутствовал на энтой презентации. Что могу сказать - прога понравилась. Считала и кольцевые и тупиковые сети, как проектируемые можно было задать так и действующие. Из множества "примочек" особенно классно выглядело цветовое изменение линии газопровода в зависимости от потерь давления. В общем отличная прога, но...задали естественный вопрос - сколько стоит. Ответ - 27500 $.  Без комментариев.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 07.01.2015, 14:29
stessi2006Дата: Четверг, 08.01.2015, 09:08 | Сообщение # 8
gaspar, спасибо.
Идея с сеткой оч понравилась, буду применять.
В итоге гидр. расчет вы как делаете? В какой-то программе или по своей экселевской таблице?
gasparДата: Четверг, 08.01.2015, 10:36 | Сообщение # 9
EXCEL таблица. Причём в ячейке несложно вбить максимум вычислительных формул, которые сильно упрощают жизнь. Например номограммами практически не пользуемся. На одной из веток форума несколько годков назад выкладывал тестовую версию такой гидравлики.
shadowДата: Пятница, 09.01.2015, 13:52 | Сообщение # 10
В Компасе есть библиотека ГСН, строит профиль автоматом при наличии съемки с триангуляцией. Даже если просто профиль земли построить, значительно сокращает время на проект.
Сообщение отредактировал shadow - Пятница, 09.01.2015, 13:53
TornadoДата: Понедельник, 12.01.2015, 10:49 | Сообщение # 11
Добавлено (12.01.2015, 10:49)
если кто работает в компасе то могу поделится данной библиотекой, пишите на bvsk@yandx.ru
Сообщение отредактировал Tornado - Понедельник, 12.01.2015, 10:39
werushaДата: Понедельник, 12.01.2015, 14:36 | Сообщение # 12
AutoCAD Civil, для тех кто не дружит с компасом
Добавлено (12.01.2015, 14:36)
TehnologAGRSДата: Понедельник, 12.01.2015, 14:53 | Сообщение # 13
Пользуемся LandProf + LotWorks (работа с планом + работа с профилем).
Оцифрованная топосъемка с триангуляционной сеткой 3D, забиваем пересечения, т.д. Все автоматически расставляется на плане: пикеты, углы, пересечения, все информационные выноски (прежде их настроить нужно). Затем выгружается в профиль (LotWorks) и также автоматом прорисовывается из плана, включая геологию (но это зависит от уровня топосъемки). Остается все настроить под себя, оформить, т.к. выноски пересекаются друг другом
При перетрассировке (если вдруг надо), все пересчитывается автоматически.
Из минусов - это цена все этой продукции
Taurus86Дата: Четверг, 15.01.2015, 14:06 | Сообщение # 14
Цитата TehnologAGRS ()
Пользуемся LandProf + LotWorks (работа с планом + работа с профилем). Оцифрованная топосъемка с триангуляционной сеткой 3D, забиваем пересечения, т.д. Все автоматически расставляется на плане: пикеты, углы, пересечения, все информационные выноски (прежде их настроить нужно). Затем выгружается в профиль (LotWorks) и также автоматом прорисовывается из плана, включая геологию (но это зависит от уровня топосъемки). Остается все настроить под себя, оформить, т.к. выноски пересекаются друг другом
нигде цену не могу найти на данную продукцию. Не подскажете? Вообще существуют "народные" версии такой программы?
TehnologAGRSДата: Четверг, 15.01.2015, 15:38 | Сообщение # 15
Народных нет, ну была как-то 2007 года версия ломаная, и то она только под ХР работала и считала только МГ. Цены можете запросить у производителя "Юнисервис" (Украина).
Работает как надстройка автокада через usb ключ.
Ну, примерно, каждая тысяч по 180-200 была год назад, сейчас не в курсе.
