Журнал авторского надзора
gaspar | Дата: Четверг, 18.12.2014, 20:31 | Сообщение # 1 |
| Подскажите уважаемые почитатели сяго форума. Сколько должно быть экземпляров авторского надзора на объекте строительства - один или два (плюс дубликат)? в каком документе регламентируется их количество?
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 18.12.2014, 20:32 |
ЛСП2 | Дата: Пятница, 19.12.2014, 07:55 | Сообщение # 2 |
| СП 11-110-99 раздел 5 - в единственном.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Пятница, 19.12.2014, 07:57 |
defuser | Дата: Пятница, 19.12.2014, 09:15 | Сообщение # 3 |
| Два делали. 1 по проверкам ходит, 1 для архива (ну или мало ли копия нужна будет , вдруг 1 экз. протеряют).
ЛСП2 | Дата: Пятница, 19.12.2014, 09:20 | Сообщение # 4 |
| Цитата defuser ( ) ну или мало ли копия нужна будет , вдруг 1 экз. протеряют да, так часто делают, но официальный один. для архива если нужно должны снимать копию.
p.s. теряется вообще очень часто)))
phacochoerus | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 08:24 | Сообщение # 5 |
| Вопрос такой может ли проводить авторский надзор конпания которая не проектировала газопровод а допустим эксплуатирующая?
bark | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 09:20 | Сообщение # 6 |
| авторский надзор обязателен для ОПО. Авторский надзор осуществляет организация-разработчик проекта (потому и "авторский"). Законодательно предусматривается авторский надзор проектной организацией, не разрабатывавшей проект в случаях: - ликвидации юрлица или ИП, разработавшей проект - добровольной уступки авторских прав на проект другой организации - если договором на проектирование предусмотрена передача исключительных прав на проект Заказчику Но даже, если есть основания для привлечения для авторского надзора сторонней организации, инспектору РТН нужно будет эту ситуацию "разжевать"...
gaspar | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 10:09 | Сообщение # 7 |
| Цитата phacochoerus ( ) авторский надзор Авторский ПОЗОР. Я так называю эту работу в отношении многих конкурентов в регионе.
Guamokolatokint | Дата: Пятница, 31.03.2017, 11:47 | Сообщение # 8 |
| Может ли авторский надзор проводить генеральный подрядчик, а не конкретно организация-разработчик проекта?
gaspar | Дата: Пятница, 31.03.2017, 12:10 | Сообщение # 9 |
| Добавлено (31.03.2017, 12:10) --------------------------------------------- То есть, при "живом" разработчике - нельзя
Guamokolatokint | Дата: Пятница, 31.03.2017, 13:04 | Сообщение # 10 |
| gaspar, исходя из документа 246.1325800.2016 "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений":
3.8 генеральный проектировщик: Физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым к подрядчикам, ответственное за выполнение всего комплекса изыскательских и проектных работ по проектируемому объекту на основании договора подряда и (или) государственному или муниципальному контракту, за исключением случаев, когда комплекс изыскательских работ представляется заказчиком в виде исходных данных для проектирования. Примечание - Генеральный проектировщик может поручить выполнение отдельных видов работ физическим и юридическим лицам, оставаясь ответственным за качество их исполнения, обеспечивает проведение авторского надзора за строительством, а также принимает участие в приемке объекта в эксплуатацию
Я сделал вывод что все-таки генподрядчик может, так как является и генпроектировщиком, т.е. ответственный за выполнение всего комплекса изыскательских и проектных работ. Но я специально задаю вопрос здесь, чтобы проверить правильны ли мои выводы.
gaspar | Дата: Пятница, 31.03.2017, 13:14 | Сообщение # 11 |
| PS: возможно не правильно понял вопрос: генеральный подрядчик проектных работ или подрядчик строительства?
Guamokolatokint | Дата: Пятница, 31.03.2017, 13:45 | Сообщение # 12 |
| gaspar, под генеральным подрядчиком я подразумевал компанию, которая занимается организацией работ как по проектированию, так и по строительству, для выполнения которых она заключает договора с другими порядными организациями. В свою очередь генеральный подрядчик также соответствует требованиям предъявляемым к подрядчикам (СРО и прочая шляпа).
zorik2 | Дата: Пятница, 31.03.2017, 14:13 | Сообщение # 13 |
| Если в договоре между организацией которая выполняла проект и ген подрядным проектировщиком нет в договоре статьи о передачи авторских прав, то нельзя пока существует организация подрядчик или дополнительный договор на передачу авторских прав.
gaspar | Дата: Пятница, 31.03.2017, 15:54 | Сообщение # 14 |
| Цитата zorik2 ( ) Если в договоре между организацией которая выполняла проект и ген подрядным проектировщиком нет в договоре статьи о передачи авторских прав, то нельзя пока существует организация подрядчик или дополнительный договор на передачу авторских прав. Присоединяюся
