AnVan | Дата: Среда, 17.12.2014, 21:27 | Сообщение # 1 |
| Есть необходимость проложить газопровод высокого давления из п/э63 в городе в 15 метрах от строящегося квартала 5-ти этажных домов...подскажите можно ли это сделать? Раньше насколько я знаю ПБ запрещали подобную прокладку, а сейчас есть какие то ограничения по газопроводу высокого давления в городе?
gaspar | Дата: Четверг, 18.12.2014, 00:00 | Сообщение # 2 |
| СНиП 42-01-2002 (точнее его пункт 5.2.4 включённый в Распоряжение Правительства РФ №1047-р от 21.06.2010). Пока к сожалению неззя
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 18.12.2014, 00:01 |
macferson555 | Дата: Четверг, 18.12.2014, 08:38 | Сообщение # 3 |
| Если использовать сп 62.13330.2011 п.5.2.4, то от 0,3 до 0,6 Мпа можно.
seremba | Дата: Четверг, 18.12.2014, 08:53 | Сообщение # 4 |
| СП 62.13330 нельзя применять для проектирования. Есть на этот счет официальное письмо. Проектируем систему газоснабжения п оСНиП 42-01-2002. По нему высокое давление только сталью.
Kadusha | Дата: Четверг, 18.12.2014, 09:47 | Сообщение # 5 |
| , пока можно, если только с СТУ! Основным сдерживающим фактором применения полиэтиленовыхтруб для строительства газопроводов давлением до 1,2 МПа на сегодняшний день является ссылка в действующем Перечне национальных стандартов и сводов правил (утвержденном распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р) на разделы старой редакции СНиП 42-01-2002.
Старушка | Дата: Четверг, 18.12.2014, 09:49 | Сообщение # 6 |
| Действие распоряжения №1047-р заканчивается в середине 1015 года, т.к. данный документ подлежит пересмотру не реже чем в 5 лет. При наличии актуализированной редакции СНиПа "цепляться" за устаревшую редакцию уже не будет оснований. Поэтому лучше сейчас обратится за разъяснением в Минстрой, при этом обратив их внимание на разночтения в требованиях СНиПа и актуализированного СП и тот факт, что использование полиэтиленовых труб более энергоэффективный и экономичный вариант, чем стальных. Они давали письмо "с запретом", они и могут его отменить, особенно в свете "дорожной карты" и необходимости снятия необоснованных ограничений. Форум здесь Вам не поможет.
