Вторник, 25.08.2026, 12:09
Вопрос по СТО ГАЗПРОМ 2-2.1-093-2006
patrik93Дата: Вторник, 16.12.2014, 16:16 | Сообщение # 1
Здравствуйте нужна консультация по Альбому СТО ГАЗПРОМ 2-2.1-093-2006  Чертеж 8353.10 Установка полиэтиленового крана под ковер в зоне зеленых насаждений. Для чего нужен диск из фторопласта ? И почему именно из фторопласта ? ГИП озадачил вопросом, не знаю что ответить .
Прикрепления: 3254169.rar (622.7 Kb)
barkДата: Вторник, 16.12.2014, 16:23 | Сообщение # 2
http://www.tkn.by/articles.php?lng=ru&pg=387
можно так ответить)
patrik93Дата: Вторник, 16.12.2014, 16:30 | Сообщение # 3
Там много что написано ) Т.е здесь он для уплотнения соединения ковера с подушкой ?
barkДата: Вторник, 16.12.2014, 16:55 | Сообщение # 4
кран ПЭ, подушка бетонная. изолировать друг от друга надо
СтарушкаДата: Среда, 17.12.2014, 19:44 | Сообщение # 5
Шток управления полиэтиленового крана фиксируется и центрируется по отношению к коверу. Делается это для удобства работы с ним. Фторопласт был выбран как наиболее распространённый материал относительно стойкий к воздействию влаги и т.п.
patrik93Дата: Четверг, 18.12.2014, 14:47 | Сообщение # 6
Спасибо за ответ!
Aleks_KДата: Среда, 24.12.2014, 16:21 | Сообщение # 7
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по решениям альбома СТО Газпром 2-2.1-093-2006.
Есть техническое решение 8353.17 "переход газопровода под железной дорогой". В нем футляры для газопровода диаметром от 32 до 315 с футлярами диаметром от 63 до 450. Длина футляра  116 м.
Получается, если мой газопровод диаметром до 315, то можно пользоваться этим альбомом, но уменьшить длину футляра до нужной величины?
А если большего диаметра, то нужно пользоваться серией 5.905-25.05  УГ 15.00?
Там уже есть газопроводы диаметром от 50 до 1000. Но там длина футляра до 23м. Можно тоже откорректировать его до требуемой длины?
Спасибо за помощь.
luxemburgДата: Среда, 24.12.2014, 18:36 | Сообщение # 8
Раздел 5.5 СП 62.13330.2011 - сэкономить на длине футляра может и не получится..
ЛСП2Дата: Среда, 15.06.2016, 17:48 | Сообщение # 9
 Если прокладка только для центровки, то имеет смысл несколько сквозных отверстий в ней сделать, чтобы вода из ковера уходила. Кто-нибудь так делал?
zorik2Дата: Среда, 15.06.2016, 18:32 | Сообщение # 10
Вы имеете ввиду подушку  УГ-39 по серии 4.905-8
ЛСП2Дата: Среда, 15.06.2016, 20:01 | Сообщение # 11
Не, я имею ввиду фторопластовую прокладку поз. 3 на черт. 8353.10 в альб. СТО ГАЗПРОМ 2-2.1-093-2006. Как я понял, это просто круглый блин толщиной 10 мм
Прикрепления: 8550798.jpg (89.9 Kb)
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Среда, 15.06.2016, 20:16
zorik2Дата: Среда, 15.06.2016, 21:09 | Сообщение # 12
Имеет смысл и резонно, что бы убрать нагрузку от воды на центрирующию прокладку и и удалить осадки из ковера.
ЛСП2Дата: Пятница, 17.06.2016, 23:23 | Сообщение # 13
Спасибо за ответ. Придерживаюсь такой же логики. Посмотрим по весне, что получится в итоге))
