Среда, 09.07.2025, 12:31
Угол поворота газопровода
knmdkДата: Вторник, 09.02.2016, 18:50 | Сообщение # 16
Спасибо большое, вот затем и искал то сообщение, где вы описывали процесс „в натуре“ – становится ясно, как определяется угол! На мой взгляд, в „эталонном“ черт. 1 не хватает привязки привязок к углу здания для полноты данных о пространственном положении врезки, но это уже к делу не относится. Что касается реперов, то я правильно представляю процесс: геодезисты делают топосъемку → выдают проектировщикам → проектировщики набрасывают трассу → передают обратно гедезистам → геодезисты наносят репера на топосъемку → проектировщики проектируют? Больше похоже, что моя фантазия разыгралась.
zorik2Дата: Вторник, 09.02.2016, 19:26 | Сообщение # 17
Всё гораздо прозаично. В мою бытность работы ГИПом, я выдавая задание геодезистам на съемку укзывал полосу шириной до 50 м. При съемки этой полосы сразу намечали вместе с ними установку реперов. В процессе съёмки геодезисты могли добавить еще репера из-за некоторых особенностей рельефа. Хотя возможен и вариант когда устанавливаются всего несколько реперов, а потом при проектировании геодезисты могут вынести дополнительные реперы на съёмку "привязанные" к постоянным. Тогда при разбивки трассы должны геодезисты подрядчика, вынести в "натуру" эти репера по теодолитному ходу. Всё зависит, кто выносит трассу в натуру.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 09.02.2016, 19:32
Just_CoolManДата: Вторник, 16.07.2019, 07:30 | Сообщение # 18
Доброе время суток, коллеги
Как отметить угол поворота на 180о в продольном профиле в графе "Развернутый план"?
В данном проекте после выхода из ГРПШ идет врезка, где газопровод после опуска идет в противоположную сторону.
Корректно ли будет указать поворот так же как и другие (просто стрелку в сторону) только указав 180о ?
Прилагаю План, Профиль и Аксонометрию.
(На плане и профиле интересующий угол - уп3; На аксонометрии место обведено в зеленый круг)
Прикрепления: 2829096.png (19.9 Kb) · 3968872.png (112.5 Kb) · 6190485.png (200.7 Kb)
gasparДата: Вторник, 16.07.2019, 10:58 | Сообщение # 19
Рекомендую строить профиль (начало пикетажа) от опуска от ГРПШ . Для надземной обвязки ГРПШ в данном случае делается узел по типу аксонометрии где все размеры несложно указать, смысл на него строить профиль?  Только введёте в заблуждение монтажника. И вопрос угла поворота 180 градусов сам собой отпадёт.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 16.07.2019, 10:59
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 16.07.2019, 14:00 | Сообщение # 20
Как отметить угол поворота на 180о в продольном профиле в графе "Развернутый план"?В данном проекте после выхода из ГРПШ идет врезка, где газопровод после опуска идет в противоположную сторону.
Бывает и в подземке также проходим проектируемым газопроводом, и да, ставим на профиле развернутый угол 180'... Но надземную часть лучше отделять от профиля, как написал выше многоуважаемый gaspar  thumbup
