Пятница, 19.07.2024, 14:23
Оформления листа Содержание тома
barkДата: Пятница, 05.12.2014, 11:41 | Сообщение # 16
Цитата balanoff ()
всё-таки лучше, когда все проекты единообразны
thumb
Ваш пример в студию! а мы учтем)
balanoffДата: Пятница, 05.12.2014, 13:36 | Сообщение # 17
Путин, со своими полномочиями и авторитетом, не может справиться с бардаком в России, а уж мои странички и подавно ничего не изменят smile
Если бы мои странички могли что-нибудь изменить, я бы не поленился и оформил бы проект на 100% по ГОСТу, но если на сам ГОСТ не обращают внимания, то что говорить о выложенном проекте на каком-то сайте, хоть он и является лучшим и наполнен массой полезной информации и отличными спецами.
Сообщение отредактировал balanoff - Пятница, 05.12.2014, 13:43
macferson555Дата: Пятница, 05.12.2014, 14:19 | Сообщение # 18
Такой же ленивый как и мы)))
macferson555Дата: Пятница, 05.12.2014, 15:33 | Сообщение # 19
Читал читал, запарился biggrin , сделал следующее(понимаю не до конца по госту, но доказывать гипу надоело порядком, если что то сильно не нравиться поправьте и поругайте)
Прикрепления: 9989533.pdf (278.4 Kb)
macferson555Дата: Пятница, 05.12.2014, 15:56 | Сообщение # 20
А еще посмотрите этот лист(поправьте что ни так)
Прикрепления: 8797139.pdf (119.8 Kb)
Dima75Дата: Пятница, 05.12.2014, 18:24 | Сообщение # 21
macferson555, под пивко, в пятницу, пойдет.... biggrin Нормуль, логика прослеживается, если честно, ни разу не видел "точно по ГОСТу" оформление, а уж как изменения вносят- ууу.
balanoffДата: Пятница, 05.12.2014, 22:20 | Сообщение # 22
Цитата macferson555 ()
Читал читал, запарился , сделал следующее(понимаю не до конца по госту, но доказывать гипу надоело порядком
А еще посмотрите этот лист(поправьте что не так)
1) Лист "Содержание"
а) в графе "обозначение" напротив "Содержание" убрать точку между ПОС и С, а то, как уже писал, это обозначение спецификации. В штампе 387/14-С, изменить на 387/14-ПОСС.
б) "Содержание" изменить - на "Содержание тома №4" (согласно твоего СП, ПОС является томом №4), то же касается штампа и заголовка.
в) в графе "обозначение" напротив "текстовая часть" написать 387/14-ПОС.ТЧ.
г) убрать 387/14-ПОС.ПЗ и "Пояснительная записка". Вместо этого перечислить пункты из Постановления 87.
д) в графе "обозначение" напротив "графическая часть" написать 387/14-ПОС.ГЧ.
е) в графе "обозначение" убрать л.1, л.2 и т.п.
ж) в графе "Примечание" пишется номер листа тома по сквозной нумерации листов тома, с которого начинается документ.
Если сквозная нумерация не выполняется, то в графе "Примечание" написать общее количество листов каждого документа. В конце содержания написать общее количество листов, включенных в том.
2) Лист "СП"
а) убрать ".ИД" из графы "обозначение" и убрать "исходные данные" из графы "наименование", так как исходные данные являются частью раздела "ПЗ" и такого шифра в ГОСТе нет .
б) "отчетная документация по результатам инженерных изысканий" является частью "исходных данных" в "ПЗ", поэтому их нужно "убрать из "СП".
Остальные замечания, на мой взгляд, незначительны, поэтому не буду заострять на них внимание. Кстати, даже если ты всё правильно оформишь, не факт, что ГИП тебя послушает и придётся делать так, как он скажет - такова "горькая правда жизни" sad  .
Тут надо не ругаться, а похвалить, за желание сделать правильно smile . Для этого и создан этот сайт, чтобы помогать.
Сообщение отредактировал balanoff - Суббота, 06.12.2014, 11:34
macferson555Дата: Суббота, 06.12.2014, 15:31 | Сообщение # 23
balanoff, Текст не читается, за старание спс огромное!
Если напишеш еще раз опровергну что ты лентяй как и мы tongue
Добавлено (06.12.2014, 15:31)
balanoffДата: Вторник, 09.12.2014, 16:27 | Сообщение # 24
macferson555, напишу по-минимуму.1) Лист "Содержание" - возьми пример Dima75, и внеси поправки, которые я написал.
2) Лист "Состав проекта"
- убрать ".ИД" из графы "обозначение" ( в ГОСТе нет такого шифра)
- убрать "исходные данные" из графы "наименование" -  "исходные данные" являются частью пояснительной записки (постановление 87, статья 10, п. б)
- убрать из "СП" отчётную техническую документацию - отчетная документация по результатам инженерных изысканий является частью "исходных данных".
По этому вопросу в сборниках считают, что полностью изыскания прикладывать не стоит, слишком большой объём, но предлагают вкладывать, хотя бы "пару" листов с результатами, выводами (как-то так, дословно не помню). Тем не менее, изыскания не являются разделами проектной документации.
Сообщение отредактировал balanoff - Вторник, 09.12.2014, 16:28
defuserДата: Среда, 10.12.2014, 09:16 | Сообщение # 25
http://proekt-gaz.ru/news....-30-267
В общем и целом, неплохая книжка. Делал по ней два раза. Вроде к оформлению вопросов не было
