Среда, 02.07.2025, 10:08
Подключение газовой плиты.
Владимир007Дата: Вторник, 02.12.2014, 15:14 | Сообщение # 1
Здравствуйте, Я живу в частном доме к которому подводят газ. По проекту у меня есть газовый котел и газовая плита, но сейчас у меня нет денег на газовый котел и замену старого угольного отопления, Сейчас я пользуюсь газовой плитой от балона но хочу подключить ее к магистральному газу. Я за проект и монтаж внутрянки заплатил, но мне сначала отказывали
в подключении так как я не поставил газовый котел, хотя я сразу говорил что газовый котел я поставлю потом , я отапливаю дом углем  и дровами. Сейчас требуют что бы я сделал
клапан воздухоприточный, но я считаю что для газовой плиты он не нужен согласно СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение в котором 6.29. Установку газовых плит вжилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно сфорточкой (фрамугой) , вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.При этом внутренний объемпомещений кухонь должен быть, м3, не м енее:для газовой плиты с 2 гор елками     8«         «
         «     « 3
            12«         «
         «     « 4
            156.30. В существующих жилых домахдопускается установка газо вых плит:в помещениях кухонь высотой неменее 2,2 ми объемом не менее указанного в п. 6.29 при отс утствии вентиляционного канала
и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при
наличии в помещении окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна;
У меня окно есть, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение есть, высота и площадь подходящая. Правильно я считаю что воздухоприточный клапан я поставлю когда куплю газовый котел, а сейчас он не является обязательным условием для эксплуатации газовой печки. ( Сейчас же я пользуюсь газовой плитой только от балоного газа без этого воздушного клапана )  Вопрос насколько обосновано мне не подключают газовую плиту в виду отсутствия воздушногоприточного клапона?
barkДата: Вторник, 02.12.2014, 16:09 | Сообщение # 2
Владимир007, лучше бы в одной теме все вопросы задали.
Цитата Владимир007 ()
СНиП 2.04.08-87
не действует
не обосновано
Владимир007Дата: Вторник, 02.12.2014, 16:59 | Сообщение # 3
Цитата bark ()
СНиП 2.04.08-87не действует
то есть это не тот документ на который я хотел сослаться , а тогда кокой?Если скажите буду вам благодарен.
barkДата: Вторник, 02.12.2014, 17:04 | Сообщение # 4
взамен СНиП 42-01-2002
Владимир007Дата: Вторник, 02.12.2014, 18:28 | Сообщение # 5
bark
, Спасибо, Сейчас посмотрю,
Добавлено (02.12.2014, 18:28)
Про установку газовых плит в жилых домах в новом СНиП 42-01-2002 нечего нет ... А старый СНиП 2.04.08-87 не действует . Как быть?
gasparДата: Вторник, 02.12.2014, 20:42 | Сообщение # 6
см СП 42-101-2003 раздел 6
А ещё лучше, посмотри в проект - там ссылка на нормативы должны быть которые использованы при подготовке проекта.
PS: а что говорят проектировщики изготовившие проект?
Добавлено (02.12.2014, 20:40)
Я за проект и монтаж внутрянки заплатил, но мне сначала отказывали в подключении так как я не поставил газовый котел, хотя я сразу говорил что газовый котел я поставлю потом , я отапливаю дом углем  и дровами. Сейчас требуют что бы я сделал
 Проект делается на основании задания на проектирование, который вы предоставляете или подписываете проектировщикам. В нём при необходимости указывается очерёдность строительства и сдачи в эксплуатацию. Навязать установку котла как обязательное условие вам не могут.
Кроме того, посмотрите штамп согласования  ОАО "Калининградгазификация" - что было согласовано
Добавлено (02.12.2014, 20:42)
кто требует??? что в проекте???
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 02.12.2014, 20:41
macferson555Дата: Среда, 03.12.2014, 10:11 | Сообщение # 7
Мы сотню раз так делали, проект делается в полном объеме, а устанавливается только плита(на отвод к котлу ставиться заглушка). Клапан приточный, ставиться для котлов с открытой камерой сгорания, и размер не наугад(зависит от квт котла и объема помещения). А вентканал обязателен.
По этому требование приточного клапана для плиты это бред.
СНиП 42-101-2003 6.19 В жилых зданиях рекомендуется установка бытовых газовых плит в помещениях кухонь, отвечающих требованиям инструкций заводов-изготовителей по монтажу газовых плит, в том числе и в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту помещения в средней части не менее 2 м, при этом установку плит следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м. И дальше там про изоляцию.
fedorДата: Среда, 03.12.2014, 11:07 | Сообщение # 8
macferson555, не СНиП а СП 42-101-2003,и как вы проектируете газовые плиты при высоте 2м?        Применение на обязательной основе согласно №1047-р СНиП 31-02-2001 разделы 4, 5, 7-9, СНиП 31 - 01 - 2003  Разделы 4(пункты 4.1, 4.4 - 4.9, 4.16, 4.17), 5, 6, 8 (пункты 8.1 - 8.11,
8.13, 8.14),9 - 11.
СНиП 31-02-2001.  4.3 Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, туалет, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения – помещение теплогенераторной. В доме должны быть предусмотрены отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение. В домах, принадлежащих к государственному и муниципальному жилищному фонду, в том числе жилищному фонду социального использования, состав помещений рекомендуется принимать с учетом СП 54.13330, площадь помещений – согласно СП 54.13330, оборудование помещений – согласно СП 54.13330. Площади помещений дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования и должны быть не менее: общей жилой комнаты – 12 м2; спальни – 8 м2 (при размещении ее в мансарде – 7 м 2); кухни – 6 м 2. Ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой – 1,7 м; передней – 1,4 м, внутриквартирных коридоров – 0,85 м; ванной – 1,5 м; туалета – 0,8 м. Глубина туалета должна быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м – при открывании двери внутрь.4.4 Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни в климатических районах I А, I Б, I Г, I Д и IIА (по СНиП 23-01) должна быть не менее 2,7 м, в остальных – не менее 2,5 м. Высоту жилых комнат, кухни и других помещений, расположенных в мансарде, и при необходимости в других случаях, определяемых застройщиком, допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей высота помещений может приниматься не менее 2,1 м.
barkДата: Среда, 03.12.2014, 12:00 | Сообщение # 9
fedor, требования к многоквартирным и одноквартирным (сблокированным и пр) разные. тут не многоквартирный  дом рассматривается
macferson555Дата: Среда, 03.12.2014, 13:30 | Сообщение # 10
Да ошибся про сп, там же написано что там где устанавливается плита должно быть 2,2м, а потолок может быть со скосом(в пристроенной части дома) и плита устанавливается там где есть 2,2м!
Добавлено (03.12.2014, 13:30)
fedor У вас бываю программы когда в городе(частный сектор), поселке и тд. на деньги администрации газ доводят до фасадов домов? И вот приезжаешь к ним на замеры, а вкухне высота потолка 2.05 или 2.10м, вы что скажите бабуль плиту тут ставить нельзя, и помещений подходящих больше нет. А бабуля 20-40к сдавала к примеру на топосъемку. Домам по 20-30 лет и потолки высокие не все делали(чтоб отопить меньший объем), поэтому в частном секторе ставят где 2.0м и больше) (ну лично у нас). Да раз был хотели где 1.85м потолок, там задвинул
