Суббота, 14.11.2026, 03:58
Гостиница с кухнями в аппартаментах
gasparДата: Вторник, 25.11.2014, 20:48 | Сообщение # 1
Какой документ запрещает установку в гостиничных номерах , имеющих выделенное кухонное помещение - газовой плиты и теплогенератора (посути поквартирное отопление)? Обыскался - не нашёл запретов. или плохо искал?
barkДата: Вторник, 25.11.2014, 23:13 | Сообщение # 2
с нормами по гостиницам в стране туго. Общероссийскими нормами вообще не предусматривается в составе гостиничных номеров отдельного помещения кухни. МГСН 4.16-98 допускает наличие кухонного оборудования в апартаментах. РМД 31-03-2008 допускает даже отдельное помещение кухни. Но это все местные нормы в качестве рекомендаций - не будут являться обоснованием, принимаемым в экспертизе. Больше шансов на СТУ нарваться.
Нормы для поквартирного теплоснабжения распространяются на жилые здания, а гостиница относится к общественным.
stessi2006Дата: Среда, 26.11.2014, 17:09 | Сообщение # 3
Можно, почему нет.
barkДата: Среда, 26.11.2014, 17:20 | Сообщение # 4
Цитата stessi2006 ()
почему нет
"В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление оттребований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи
перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований кнадежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами
правил, или такие требования не установлены
, подготовка проектной документациии строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии соспециальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми впорядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти."/Техрегламент О безопасности зданий и сооружений.
После этого, да
Можно
