Гостиница с кухнями в аппартаментах
gaspar | Дата: Вторник, 25.11.2014, 20:48 | Сообщение # 1 |
| Какой документ запрещает установку в гостиничных номерах , имеющих выделенное кухонное помещение - газовой плиты и теплогенератора (посути поквартирное отопление)? Обыскался - не нашёл запретов. или плохо искал?
bark | Дата: Вторник, 25.11.2014, 23:13 | Сообщение # 2 |
| с нормами по гостиницам в стране туго. Общероссийскими нормами вообще не предусматривается в составе гостиничных номеров отдельного помещения кухни. МГСН 4.16-98 допускает наличие кухонного оборудования в апартаментах. РМД 31-03-2008 допускает даже отдельное помещение кухни. Но это все местные нормы в качестве рекомендаций - не будут являться обоснованием, принимаемым в экспертизе. Больше шансов на СТУ нарваться. Нормы для поквартирного теплоснабжения распространяются на жилые здания, а гостиница относится к общественным.
stessi2006 | Дата: Среда, 26.11.2014, 17:09 | Сообщение # 3 |
| Можно, почему нет.
bark | Дата: Среда, 26.11.2014, 17:20 | Сообщение # 4 |
| Цитата stessi2006 ( ) почему нет "В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление оттребований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований кнадежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документациии строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии соспециальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми впорядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти."/Техрегламент О безопасности зданий и сооружений. После этого, да Цитата stessi2006 ( ) Можно
