Вторник, 01.07.2025, 09:44
Надземный газопровод совместно с теплосетью
boltthrowerДата: Вторник, 25.11.2014, 08:58 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, коллеги. Подскажите пожалуйста, можно ли прокладывать газопроводы давлением до 0,3 МПа совместно с тепловой сетью 95-70 градусов надземно на одних и тех же опорах. И если можно, какие необходимо выдержать расстояния между трубами. СНиПы и СП как то не дали ответа, можно ли вообще прокладывать надземный газопровод совместно с другими сетями.
Добавлено (25.11.2014, 08:58)
Да, забыл, трасса газопровода и теплосети прокладывается по территории промышленного предприятия.
ЛСП2Дата: Вторник, 25.11.2014, 10:12 | Сообщение # 2
п. 119 и Приложение№ 9 к Руководству по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденному приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 г. № 784 (бывш. ПБ 03- 585-03). там же про совместную прокладку по эстакадам нужно прочитать
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 25.11.2014, 10:13
boltthrowerДата: Вторник, 25.11.2014, 11:10 | Сообщение # 3
От спасибо! Ещё в ПБ 03-75-94 об этом, как выяснилось.
VorbeiДата: Вторник, 25.11.2014, 11:23 | Сообщение # 4
ПБ 03-75-94 не действуют, заменены на ПБ 10-573-03
barkДата: Вторник, 25.11.2014, 12:06 | Сообщение # 5
которые в свою очередь заменяются через месяц на ФНиП "Правила
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых
используется оборудование, работающее под избыточным давлением".
defuserДата: Вторник, 25.11.2014, 14:59 | Сообщение # 6
Газопровод и паропроводы "вживую" biggrin
Добавлено (25.11.2014, 14:59)
расстояние в свету до изоляции по факту около 70 мм
Прикрепления: 5400311.jpg (271.8 Kb)
