Среда, 17.07.2024, 17:22
гру
ruslan2104Дата: Пятница, 21.11.2014, 08:15 | Сообщение # 1
добрый день.разрешается ли газификация от гру отдельностоящих зданий?в пб 12-529-2003  Допускается размещение ГРУ непосредственно у газоиспользующей установки.
EkuzhkoДата: Пятница, 21.11.2014, 08:19 | Сообщение # 2
данные ПБ не действуют
ruslan2104Дата: Пятница, 21.11.2014, 08:37 | Сообщение # 3
а каки же тогда dry
Добавлено (21.11.2014, 08:37)
это кто меня так обманывает?
fiat135Дата: Пятница, 21.11.2014, 09:27 | Сообщение # 4
P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "WenQuanYi Zen Hei Sharp"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 12pt; } Про ГРУ читаем СНиП 42-01-2002:
6.4.1 ГРУ могутразмещаться в помещении, где располагается
газоиспользующее оборудование, а также
непосредственно у тепловых установок
для подачи газа к их горелкам.
 Разрешается подачагаза от одной ГРУ к тепловым агрегатам,
расположенным в других помещениях
одного здания, при условии, что эти
агрегаты работают в одинаковых режимах
давления газа, и в помещения, где находятся
агрегаты, обеспечен круглосуточный
доступ персонала, ответственного за
безопасную эксплуатацию газового
оборудования.
 6.4.2 КоличествоГРУ, размещаемых в одном помещении, не
ограничивается. При этом каждое ГРУ не
должно иметь более двух линий регулирования.
Добавлено (21.11.2014, 09:27)
phacochoerusДата: Пятница, 21.11.2014, 13:15 | Сообщение # 5
Разрешается подача газа отодной ГРУ к тепловым агрегатам, расположенным в других зданиях на однойпроизводственной площадке,  при условии,
что эти агрегаты работают в одинаковых режимах давления газа, и в помещения, в
которых находятся агрегаты, обеспечен круглосуточный доступ персонала,
ответственного за безопасную эксплуатацию газового оборудования.
fiat135, а как же СП62.13330.2011
wolfgunДата: Пятница, 21.11.2014, 13:55 | Сообщение # 6
1. Что в СНИП 42-01-2001, что СП - написано одно и тоже.
2. Но п.6.4.1 СНИП входит в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей такихстандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
(Распоряжение провительства от 21 июня 2010 года N 1047-р)
Поэтому СНИП главнее в этой частит.
fiat135Дата: Пятница, 21.11.2014, 14:01 | Сообщение # 7
СП 62.13330 не внесено в распоряжение №1047-р и соответственно добровольного применения... в отличии от СНиП 42-01-2002...
Добавлено (21.11.2014, 14:01)
По ГРУ можно еще посмотреть п.41 Технического регламента по безопасности сетей газораспределения и газопотребления
ruslan2104Дата: Пятница, 21.11.2014, 14:55 | Сообщение # 8
спасибо за разъяснения.теперь все четко и ясно.
DugarikДата: Пятница, 24.08.2018, 07:09 | Сообщение # 9
Подскажите, пожалуйста, возможна ли установка в котельной 2-х ГРУ для разных потребителей, первое для газоснабжения котлов самой котельной, второе на среднее давление для питания перспективных потребителей других котельных в других зданиях этой промзоны? Входное давление высокое до 0,6 МПа. Запретов не нашел.(?)
zorik2Дата: Пятница, 24.08.2018, 08:00 | Сообщение # 10
Можно. Это имеет значение когда перспективные котельные работают в автоматическом режиме и основная котельная выполняет роль диспетчерского пункта. Если перспективные котельные будут работают с персоналом, то проще развести давлением 0,6 МПа и у потребителей поставить шкафные. В эксплуатации и в настройках более надежнее.
