Пятница, 19.07.2024, 14:38
Определение категории здания котельной по СП 12.13130.2009
Artem_SakhДата: Вторник, 18.11.2014, 08:00 | Сообщение # 1
Добрый день.
При проектировании котельной заказчик попросил предоставить расчет категории
здания котельной по взрывопожарной и пожарной опасности.
Согласно СП 12.13130.2009 п.5.2 Определение категорий помещений следует
осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к
категориям, приведенным в таблице 1, от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).
В Приложении А п.А.1.2 говориться, что Расчетное время отключения
трубопроводов следует принимать равным:
- времени срабатываниясистемы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным
установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в
год или обеспечено резервирование ее элементов;
- 120 с, есливероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено
- 300 с при ручномотключении;
Если в расчете принимать 120с, то избыточное давление получается свыше 5кПа, а
это категория А.
В котельной установлена система загазованности с быстродействующим клапаном.
Время его срабатывания составляет 1с. Но вот вероятность отказа должна быть
согласно СП 0,000001 в год, хотя таких данных ни где не найдешь. Как быть в
этой ситуации?
zorik2Дата: Вторник, 18.11.2014, 12:09 | Сообщение # 2
Была похожая тема, пользуйтесь поиском, в ней и продолжайте задавать вопросы.
http://proekt-gaz.ru/forum/7-3844-1
