Artem_Sakh | Дата: Вторник, 18.11.2014, 08:00 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. При проектировании котельной заказчик попросил предоставить расчет категории здания котельной по взрывопожарной и пожарной опасности. Согласно СП 12.13130.2009 п.5.2 Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице 1, от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д). В Приложении А п.А.1.2 говориться, что Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:- времени срабатываниясистемы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов;- 120 с, есливероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;- 300 с при ручномотключении; Если в расчете принимать 120с, то избыточное давление получается свыше 5кПа, а это категория А. В котельной установлена система загазованности с быстродействующим клапаном. Время его срабатывания составляет 1с. Но вот вероятность отказа должна быть согласно СП 0,000001 в год, хотя таких данных ни где не найдешь. Как быть в этой ситуации?
zorik2 | Дата: Вторник, 18.11.2014, 12:09 | Сообщение # 2 |
| Была похожая тема, пользуйтесь поиском, в ней и продолжайте задавать вопросы. http://proekt-gaz.ru/forum/7-3844-1
