Среда, 11.11.2026, 02:55
Гидравлический расчет сетей низкого давления
MrAndruxaДата: Пятница, 14.11.2014, 22:14 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги. Подскажите у кого был опыт расчета сети низкого давления в программах АСПО-ГАЗ (АСПО-ПРИС) или ZuluGaz. Интересует вопрос - какое потребление указывать отдельных многоквартирных жилых домов, а особенно для частных домов. Ведь если поставить нормативные расходы всего газового оборудования в каждом частном доме, то Любая сеть НД не пройдет расчет как по скорости так и по давлению, т.е. короче говоря как учесть коэффициент одновременности например для домов от одного ГРП. Например от ГРП №1 осуществляется газоснабжение 100 частных домов с ПГ-4-х и АОГВ в каждом, необходимо найти нагрузку этого существующего ГРП №1, чтобы программа рассчитала.
Как вариант сначала указать потребление в каждом доме =1,5+2,7=4,2, потом вручную рассчитать нагрузку ГРП с учетом коэф.одновременности: 100*1,5*0,21+100*0,85=116,5. После этого уменьшить потребление каждого дома в процентном соотношении, т.е. в данном случае в 3,6 раза, получиться потребление каждого из 100 частных домов = 1,17 м3/час.
Может существуют другие варианты, прошу помощи коллеги
Добавлено (14.11.2014, 22:14)
Поторопился, есть ошибки:
меняем на 100*1,5*0,21+100*0,85*2,7=261
меняем на 1,6
меняем на 2,63 м3/час
