Телефонный кабель над ГРПШ
skalik | Дата: Среда, 05.11.2014, 15:53 | Сообщение # 1 |
Город: Александрия Кировоградская обл. Украина Замечания: 0%
| Запроектировал ГРПШ. Отступил от линии электропередач по 5 метров от крайних проводов. Не придал значения телефонному кабелю который проходит как раз над моеи запроектированным ГРПШ.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: можно ли установить ГРПШ под телефоннм кабелем? Есть ли нормы описывающие расстояние от края провода телефонной сети до ГРПШ?
Логически понимаю что телефонный кабель не может принести вред ГРПШ потому как напряжение в нем минимальное и ГРПШ и его ограда заземлены. Одназначного ответа дать мне никто не может, в нормах я точного определния расстояния не могу, в интеренете тоже нет результатов. Подскажите пожалуйста хотябы где можно найти информацию по данному вопросу.
sunday | Дата: Среда, 05.11.2014, 16:32 | Сообщение # 2 |
| Нормальная в телефонном кабеле напруга. Связисты никогда провода зубами не зачищают 110 вольт легко может быть, а может и больше, смотря какой длины линия. Если ГРПШ двигать некуда, я бы кабель под землю закопал.
Ivan_Yuryevich | Дата: Среда, 05.11.2014, 17:04 | Сообщение # 3 |
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
| Телефонный кабель, мне видится, это та же самая малоточка, над ГРПШ такого никто не согласует! ИМХО - полторы высоты опоры от этого кабеля....
gaspar | Дата: Среда, 05.11.2014, 17:57 | Сообщение # 4 |
| Телефонный кабель не является воздушной линий электропередачи, это сеть связи. Посему нормы - не нарушаются. А вот как эксплуатировать эти две инженерные сети потом, не мешая и не задевая друг друга - другой вопрос. По моему мнению такая установка ГРПШ возможна, только при условии согласования с эксплуатирующими службами местного ГРО и связистами. Если есть возможность сместите ГРПШ из под телефонного кабеля (на расстояние более 2 метров от линии до ограждения), тогда всех всё должно устроить. Выдерживать 1,5 высоты опоры в этом случае - по моему мнению не нужно.
PS Линия электропередачи (ЛЭП) — один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии посредством электрического тока. Cеть связи - не электросеть.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 05.11.2014, 18:04 |
skalik | Дата: Среда, 05.11.2014, 21:49 | Сообщение # 5 |
| 1.5 высоты опоры выдержано. Расстояние от ГРПШ до надземной телефонной линии 1,0м. ГРПШ относить не куда из-за деревьев.
LevaK | Дата: Вторник, 11.11.2014, 11:56 | Сообщение # 6 |
| Свяжитесь со связистами которые эксплуатируют эту линию связи и поговорите с ними. Проект все равно надо с ними согласовывать. По всей вероятности придется закопать кабель связи в землю. Хотя, все зависит от линии связи. Может она давно уже не действует.
