Среда, 16.07.2025, 02:46
Проблема с коаксиальным дымоходом
КисловодскДата: Среда, 29.10.2014, 09:42 | Сообщение # 1
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с моей проблемой! Купили котел Бакси для установки вквартире, находящейся  двухэтажном 12-ти квартирном доме в г.Кисловодске, где до этого было печное отопление. Котел еще не запускали, так как в коаксиальный дымоход попадает дождевая вода. Дымоход установлен обслуживающей организацией, разумеется, со специальным оголовком наверху. Но как только начинается дождь по внутренней стороне внешней трубы капает вода, чем сильнее дождь, тем сильнее капает. На конденсат совсем не похоже - котел не подключен, температура внутри и снаружи помещения почти одинаковая. Конденсатоотводчик есть, но, как мне объяснили, он принимает конденсат с внешней стенки внутренней трубы, а течет по внутренней стенке внешней трубы. Вызывали специалистов, с которыми договор на обслуживание заключали, они сначала перевернули дымоход раструбами вниз - не помогло. Поливали   дымоход водой по всей длинне и оголовок - ни одна капля в квартиру не попала. Спецы разводят руками, предлагают смастерить  на оголовок какую-нибудь дополнительную крышу, или вообще его выкинуть и поставить отвод на 90 градусов. Никто не может объяснить, как  вода  попадает в дымоход.  Пока надели на него мешок, ждем дождя...Пожалуйста, помогите разобраться! Может быть, небольшое количество дождевой воды -  это вообще допустимо?..
