Назначение пластины и штуцера на типовом стояке
ЛСП2 | Дата: Суббота, 25.10.2014, 10:23 | Сообщение # 1 |
| Добрый день всем! Серия 5.905-25.05 "Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов", чертеж УГ 12.00 СБ. Для чего нужны: а) пластина, привариваемая внизу газопровода; б) штуцер с заглушкой-колпаком (выделены красной линией на картинке)?
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Суббота, 25.10.2014, 10:24 |
AnVan | Дата: Суббота, 25.10.2014, 12:12 | Сообщение # 2 |
| Я так думаю, что штуцер для опресовки, а пластина для измерения потенциала.
luxemburg | Дата: Суббота, 25.10.2014, 15:21 | Сообщение # 3 |
| Штуцер для устранения снежно-ледяных закупорок (заливкой растворителя или механически) в зимнее время (труба внутри может зарастать инеем как морозилка в холодильнике) а клемма для замера электропотенциала (по норме он должен быть в пределах от минус 0.87 до минус 2.5 вольт для всех подземных стальных газопроводов).
ЛСП2 | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 05:15 | Сообщение # 4 |
| Спасибо за ответы
масюня | Дата: Вторник, 03.11.2020, 10:46 | Сообщение # 5 |
| Цитата luxemburg ( ) клемма для замера электропотенциала Подскажите, встречаю ее в сериях, а где-то прописана ее необходимость?
zorik2 | Дата: Вторник, 03.11.2020, 12:35 | Сообщение # 6 |
Статус: Онлайн
| РД 153-39.4-091-01 п. 4.3.9 в конце заданных зон защиты;(имеется ввиду что далее на вводе будет установлен электроизолирующий фланец-ИФС или вставка сгон ИСС) http://docs.cntd.ru/document/1200030108
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 03.11.2020, 12:40 |
масюня | Дата: Четверг, 05.11.2020, 09:05 | Сообщение # 7 |
| Цитата zorik2 ( ) РД 153-39.4-091-01 п. 4.3.9 в конце заданных зон защиты;(имеется ввиду что далее на вводе будет установлен электроизолирующий фланец-ИФС или вставка сгон ИСС) в начале этого пункта написано про устройство стационарных контрольно-измерительных пунктов (КИПов), а то что изображено в серии это оно??? и в догонку в серии 5.905-30.07 там уже две стальные платины, они для замера потенциала??? усть такой узел, мне там нужны эти штуки???
zorik2 | Дата: Четверг, 05.11.2020, 11:29 | Сообщение # 8 |
Статус: Онлайн
| Цитата масюня ( ) в догонку в серии 5.905-30.07 там уже две стальные платины, они для замера потенциала??? усть такой узел, мне там нужны эти штуки??? Это тоже КИП для замера на "пробой" электро-изолирующей вставки. У вас установлена вставка, значить нужен узел КИПа из серии 5.905-30.07 Т.к. вы разрываете эл. сеть, должен быть кабель перемычки, если катодные станции не стоят с разных сторон измерительно комплекса и способны защищать газопровод. РД 153-39.4-091-01 п.4.3.18; CП 42-102-2004 п. 8.16 Можно вместо пластин приварить болты, мы обычно так делали контакты удобнее присоединять. Это не критично, но бы выполнил узел перехода через 2 перехода 219 х 150 и 159 х 108
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 05.11.2020, 12:44 |
масюня | Дата: Четверг, 05.11.2020, 15:56 | Сообщение # 9 |
| Цитата zorik2 ( ) нужен узел КИПа из серии 5.905-30.07 так?
zorik2 | Дата: Четверг, 05.11.2020, 19:12 | Сообщение # 10 |
Статус: Онлайн
| Да. Про электроперемычку не забудьте.
масюня | Дата: Четверг, 05.11.2020, 20:03 | Сообщение # 11 |
| Цитата zorik2 ( ) Да. Про электроперемычку не забудьте уже забыла) а обязательно четыре этих контактных пластины делать? или можно всего две одну там где выходит газопровод из земли а другую там где возвращается в землю и на участке между эту электроперемычку?
zorik2 | Дата: Четверг, 05.11.2020, 20:45 | Сообщение # 12 |
Статус: Онлайн
| Да, можно . Но когда будут замерять на "пробой" электроизолирующие вставки пригласят вас с напильником, баночкой краски и кисточкой. Надо будет зачисть трубу для замера контакта, а затем закрасить это место. Готовьтесь!
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 05.11.2020, 20:46 |
масюня | Дата: Пятница, 06.11.2020, 07:56 | Сообщение # 13 |
| Цитата zorik2 ( ) Да, можно . Но когда будут замерять на "пробой" электроизолирующие вставки пригласят вас с напильником, баночкой краски и кисточкой. Надо будет зачисть трубу для замера контакта, а затем закрасить это место. Готовьтесь! Я спрашиваю, более знающего товарища, а Вы смеетесь надомной))) я спрашиваю потому что в натуре еще ни разу не видела такого, мне это решение нужно будет обосновать перед кучей вопрошающих.
zorik2 | Дата: Пятница, 06.11.2020, 08:21 | Сообщение # 14 |
Статус: Онлайн
| Цитата масюня ( ) а Вы смеетесь надомной))) Это просто сарказм. Делайте как в серии это и будет вашим обоснованием перед кучей вопрошающих. Запомните совет знающего товарища: инициатива наказуема.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 06.11.2020, 08:27 |
масюня | Дата: Пятница, 06.11.2020, 08:26 | Сообщение # 15 |
| РД 153-39.4-091-01 п. 4.7.25 Исправность электроизолирующих соединений проверяют не реже 1 раза в год. Для этой цели используют специальные сертифицированные индикаторы качества электроизолирующих соединений.При отсутствии таких индикаторов измеряют падение напряжения на электроизолирующем соединении или синхронно потенциалы трубы по обеим сторонам электроизолирующего соединения. Измерение проводят при помощи двух милливольтметров. При исправном электроизолирующем соединении синхронное измерение показывает скачок потенциала.В случае применения изолирующих вставок ЗАО «Экогаз» (г. Владимир), имеющих металлическую муфту, изолированную с обеих сторон от трубопровода, проверить их исправность можно определением сопротивлений муфты относительно каждой из сторон трубопровода с помощью мегомметра напряжением до 500 В. Сопротивление должно быть не менее 200 кОм. - за напильник с баночкой ни слова... или я не правильно понимаю? Я прошу Вас помочь мне разобраться, пожалуйста
