Вторник, 25.08.2026, 06:08
Назначение пластины и штуцера на типовом стояке
zorik2Дата: Пятница, 06.11.2020, 08:32 | Сообщение # 16
Напильник это чтобы зачистить трубу от краски до металла, а краска для того чтобы после замера потенциала закрасить поврежденное защитную окраску трубопровода. Это понадобится если вы откажетесь устанавливать указанные в серии пластины.
масюняДата: Пятница, 06.11.2020, 08:43 | Сообщение # 17
Цитата zorik2 ()
инициатива наказуема.
за что простите накажут?)) за то что сделаю пластины или за то что нет?
масюняДата: Пятница, 06.11.2020, 08:46 | Сообщение # 18
Цитата zorik2 ()
Да. Про электроперемычку не забудьте.
Теперь верно?, желтым выделила всю деталь ИС , не критично что маленький участок попадает в футляр? может у Вас есть еще критика к узлу?
Прикрепления: 9029208.png (233.7 Kb)
zorik2Дата: Пятница, 06.11.2020, 08:59 | Сообщение # 19
Нет, кабель надо закопать, а металлическую перемычку сечением 400 мм2 можно и так. Инициатива это когда в серии по одному, а вы проекте делаете по другому.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 06.11.2020, 09:01
масюняДата: Понедельник, 09.11.2020, 08:49 | Сообщение # 20
Хорошо закопала? как посчитать сечение такого кабеля? я взяла его тип как для обычной прокладки в грунтах с блуждающими токами
Прикрепления: 4150485.png (68.0 Kb)
