Пятница, 19.07.2024, 16:32
Провод-спутник при ГНБ
74takДата: Пятница, 24.10.2014, 16:59 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток! Кто-нибудь сталкивался с прокладкой провода-спутника в футляре (80 м длиной) с газопроводом при ГНБ? Газопровод ПЭ, диаметр 315х28,6, футляр заложили ПЭ диаметром 500х45,5. Задают вопрос: как туда затолкать провод спутник, при сварке футляра стыковой сваркой внутри будут валики, мы его в такой маленький футляр не протолкнем, он застрянет... и т.п. У меня вопрос -  на основании какого документа вообще требуют укладку этого провода в футляре, если с каждой стороны будут опознавательные столбы с табличками и этот газопровод искать не нужно?  (не будет же футляр 500 изгибаться с отклонением по 2 м в каждую сторону при ГНБ)
knmdkДата: Суббота, 25.10.2014, 00:10 | Сообщение # 2
СП 42-103-2003 гласит:
Цитата
5.6. Обозначение трассы газопровода предусматривают: путем установки опознавательных знаков (в соответствии с положениями СП 42-101) и укладки сигнальной ленты по всей длине трассы, а для межпоселковых газопроводов возможна (при отсутствии постоянных мест привязки) прокладка вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2 - 0,3 м) газопровода изолированного алюминиевого или медного провода сечением 2,5 - 4 мм2 с выходом концов его на поверхность под ковер или футляр вблизи от опознавательного знака. Допускается применение сигнальной ленты с вмонтированным в нее электропроводом-спутником или полосой металлической фольги, позволяющей определить местонахождение газопровода приборным методом.
При этом последний абзац п. 5.7 СП 42-103-2003 гласит:
Цитата
При прокладке газопровода в футляре (каркасе) или способом наклонно-направленного бурения укладка сигнальной ленты не требуется. На границах прокладки газопровода способом наклонно-направленного бурения устанавливаются опознавательные знаки.
Кроме этого, полезно посмотреть http://proekt-gaz.ru/forum/2-2269-1
74takДата: Суббота, 25.10.2014, 09:52 | Сообщение # 3
Благодарю за ссылку, я уже читала эту тему, и СП знаю).  Газопровод прокладывается в городе по дорогой, рядом еще идут коммуникации, поэтому в любом случае будут привязки и опознавательные знаки, трасса согласована в архитектуре. Мне не понятно требование технадзора: проложить в одном футляре газопровод и полиэтиленовую трубу 40 с проводом-спутником внутри, это не трасса по полям-лесам, где его искать надо. И про п. 5.7 СП 42-103-2003 ему тоже говорили. Ощущение, что просто издеваются. Меня ответ, что "так требуется" без подтверждения нормативкой, не устраивает. Просто выходят новые правила, требования, думала, что что-то упустила.. Еще раз спасибо!
СтарушкаДата: Воскресенье, 26.10.2014, 18:08 | Сообщение # 4
1. Провод-спутник, если это уж так сильно хочется, можно просто прикрепить к полиэтиленовому газопроводу с помощью липкой ленты. прокладывать для этого футляр 40 мм не нужно. Возможно это не провод-спутник, а а провод для оптиковолоконной связи. Может быть её в будущем планируют провести. Во всяком случае требуйте письменного замечания с обоснованием. Для Вас это будет оправданием перед заказчиком за удорожание строительства, ведь такая прокладка дополнительных денег стоит.
lehAДата: Воскресенье, 26.10.2014, 22:13 | Сообщение # 5
Опознавательные знаки устанавливаются по ГОСТ Р 55472-2013.
Провод-спутник внутри ПЭ футляра не позволит найти газопровод.
74takДата: Понедельник, 27.10.2014, 08:35 | Сообщение # 6
Речь идет именно про провод-спутник. Благодарю всех за информацию!
