Воскресенье, 25.10.2026, 13:02
рассчет расхода газа
EldarGДата: Среда, 22.10.2014, 16:16 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые проектировщики,
как рассчитать максимальный расход газа котлом (или котлоагрегатом т.к. вместе с горелкой)?
defuserДата: Среда, 22.10.2014, 16:24 | Сообщение # 2
Прочитать паспорт на горелку?
JohnДата: Среда, 22.10.2014, 17:31 | Сообщение # 3
Очень просто. Если в паспорте на котел есть топочная мощность котла, то
B=Q*1000/(1,163*Qн.р.)
B - расход газа м3/ч
Q - мощность кВт
Qн.р. - низшая теплота сгорания газа ккал/м3 Эту величину Вам должны сказать в газоснабжабщей организации. У нас в Подмосковье берем 7950 ккал/м3
1,163 - переводной коэффициент с кВт в ккал/ч
Если топочной мощности нет, а есть КПД, то
B=Q*1000/(1,163*КПД*Qн.р.)
КПД в долях от целого числа, например 0,92
macferson555Дата: Среда, 10.12.2014, 14:48 | Сообщение # 4
Мы считаем так
B=кВт котла*860/8020
где:
860 (6 лет работаю и не знаю, аж стыдно)) не знаю, если кто знает отпишитесь!
8020 низшая теплота сгорания газа(берем из паспорта газа, той организации которая поставляет газ в ваш город)
Пример котел 24кВт В=24*860/8020=2,57
Добавлено (10.12.2014, 14:48)
У John, Та же цифра что и у меня.
zorik2Дата: Среда, 10.12.2014, 16:01 | Сообщение # 5
24кВт/ч*860 ккал/ч  /8020 ккал/ч *0.92(к.п.д.)= 2.797 м3/ч
1кВт/ч =859,8 ккал/ч. Все берут округленно 860 ккал/ч при переводе единиц измерения кВт/ч в ккал/ч.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 10.12.2014, 16:25
macferson555Дата: Среда, 10.12.2014, 16:20 | Сообщение # 6
zorik2, Спасибо большое!
imkaДата: Пятница, 12.12.2014, 09:30 | Сообщение # 7
проще мощность умножить на 0,116 и получиться расход
24*0,116=2,784, по паспорту как правило гдет 2,8
PrepodvadДата: Понедельник, 15.12.2014, 20:53 | Сообщение # 8
860 (6 лет работаю и не знаю, аж стыдно)) не знаю, если кто знает отпишитесь!из выше указанной формулы
из выше указанной формулы 1000/1,163 примерно и получается 860  smile
Добавлено (15.12.2014, 20:53)
Цитата imka ()
проще мощность умножить на 0,116 и получиться расход 24*0,116=2,784, по паспорту как правило гдет 2,8
откуда такая цифра - 0,116
defuserДата: Вторник, 16.12.2014, 14:13 | Сообщение # 9
0,116это обратная циферъ. 1/860=0,116х10-3 )
Добавлено (16.12.2014, 14:13)
ой. в минус второй вроде.
zorik2Дата: Вторник, 16.12.2014, 14:45 | Сообщение # 10
1000 ккал/ч= 1.163 кВт/ч =4187 кдж/ч(4.187 Мдж/ч)
Теплота сгорания газа 8200 ккал/ч =9.537 кВт/ч = 34330 кдж/ч (34.33 Мдж/ч)
balanoffДата: Вторник, 16.12.2014, 14:54 | Сообщение # 11
Это немного грубоватый грубоватый расчёт, но для быстрой прикидки сойдёт.
859,8/(8000*0,92)=0,1168
ruban31Дата: Среда, 18.02.2015, 19:29 | Сообщение # 12
Цитата John ()
Очень просто. Если в паспорте на котел есть топочная мощность котла, то B=Q*1000/(1,163*Qн.р.)
Q - мощность кВт
Может я что-то не понимаю, но формула дополнилась только КПД. Какая из букв обозначает топочную мощность?
JohnДата: Четверг, 19.02.2015, 08:52 | Сообщение # 13
Q - обозначает и топочную мощность котла, и полезную.
vasilek205Дата: Четверг, 05.07.2018, 09:46 | Сообщение # 14
Здравствуйте.
Все знают формулу как перевести кВт в м3/ч.
А кто знает первоисточник, откуда это формула? (В Межрегеонгазе спросили.)
Уже неделю всех спрашиваю. Формулу знают, а откуда она не могут сказать.  wacko
Помогите!!! Какой ГОСТ, СНИП, учебник??????
zorik2Дата: Четверг, 05.07.2018, 13:33 | Сообщение # 15
Первоисточник закон термодинамики, определение к.п.д.
Гораздо проще из учебника.
http://www.renar.nnov.ru/files/pdf/shekin.pdf
стр.331 формула (V.13)  где Qрн низшая теплота сгорания топлива (газа) Q -расход тепла в ккал/час
в 1000 ккал/час = 1.163 квт*ч
1квт*ч = 859,8 ккал/час
Более подробно.
http://studbooks.net/2135732....zheniya
или по методички.
Прикрепления: rach.rar (262.8 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 05.07.2018, 13:39
