Четверг, 19.11.2026, 00:38
газовый и твердотопливный котел рядом
mosk25Дата: Вторник, 14.10.2014, 21:58 | Сообщение # 1
напольный твердотопливный (резервный) и газовый навесной (основной) котлы по проекции (в перспективе) стоят бок о бок. простенок в один метр.
я правильно мыслю, что учитывая, что твердотопливник является зоной тепловыделений, то ставить с ним оборудование по проекции ближе чем на сантиметров 10-20 нельзя.
вот мелочь а скребет. твердотопливник новый. но о степени его (корпуса) нагрева я не сильно осведомлен..
заранее спасибо
zorik2Дата: Вторник, 14.10.2014, 22:09 | Сообщение # 2
Я так понимаю речь идет о теплогенераторной индивидуального жилого дома? Согласно действующих норм  СанПиН 2.2.4.548-96 температура наружных поверхностей технологического оборудования и ограждений на рабочем месте не должна превышать 45 °С
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 14.10.2014, 22:09
mosk25Дата: Вторник, 14.10.2014, 22:24 | Сообщение # 3
zorik2, да, частный дом.
спасибо за инфу. но от твердотопливного котла идет вертикальная часть дымохода как раз рядом с котлом. он (дымоход) является частью поверхности технологического оборудования? а если да, то все же - понятное дело что частный собственник снипы не читает и плевать он на них хотел. температура отходящих газов градусов 150-200. стало быть и ис перед газовым котлом поплавиться магёт.. на практике такая установка целесообразна в принципе?
Сообщение отредактировал mosk25 - Среда, 15.10.2014, 09:08
zorik2Дата: Среда, 15.10.2014, 10:46 | Сообщение # 4
Да, такая установка возможна. Без чертежа трудно понять, но при установке оборудования должны соблюдаться расстояния как противопожарные, так и по удобству обслуживания оборудования. Обычно котел подключается во встроенный дымоход. Если это металлический дымовой канал, он все равно должен войти в какой  дымоход имеющий устройство прочистки. На металлическом дымовом канале выполните изоляцию,что бы на поверхности изоляции была температура не более 45 град.
mosk25Дата: Среда, 15.10.2014, 11:06 | Сообщение # 5
zorik2, спасибо. требование по изоляции хорошее решение.
