Суббота, 21.11.2026, 12:42
Пристроенная котельная на 2 жилых здания
gasparДата: Понедельник, 13.10.2014, 12:47 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Есть вопрос. Два многоквартирных дома. В СП 41-104-2000 сказано
3.2 Тепловая мощность встроенной, пристроенной и крышной котельной не должна превышать потребности в теплоте того здания, для теплоснабжения которого она предназначена.
В отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается возможность использования встроенной, пристроенной или крышной автономной котельной для теплоснабжения нескольких зданий, если тепловая нагрузка дополнительных потребителей не превысит 100% тепловой нагрузки основного здания. Но при этом общая тепловая мощность котельной не должна превышать величин, указанных в3.3-3.5.
В СНиП ii-35-76 указано
Тепловая мощность котельной не должна превышать потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена, а тепловая мощность крышной котельной не должна быть более 3,0 МВт. (входит в  перечень 1047-р).
Так можно или нельзя от одной пристроенной котельной подключить второе здание?
Может кто получал разъяснения
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 13.10.2014, 13:00
Tadzhik-83Дата: Понедельник, 13.10.2014, 13:39 | Сообщение # 2
Мы так проектировали, проблем не было.
gasparДата: Понедельник, 13.10.2014, 17:56 | Сообщение # 3
Эксперт застопорил, ховорит только пункты 1047-р блюдите.
Добавлено (13.10.2014, 17:56)
Экспертизу проходили?
barkДата: Понедельник, 13.10.2014, 18:27 | Сообщение # 4
в 2010 г. в Питере запроектировали пристроенную котельную к главному корпусу одного ведомственного учреждения. Котельная снабжала теплом несколько зданий этого учреждения. На то время экспертиза была согласна с СП. Тем более Инвестиционная программа, существующая историческая застройка - деваться не куда было...
gasparДата: Понедельник, 13.10.2014, 18:59 | Сообщение # 5
ведомоственное учреждение и жилой дом - немного разные категории потребителей... sad
