Пятница, 19.07.2024, 18:29
Вопрос о необходимости экспертизы
netmanДата: Понедельник, 06.10.2014, 12:37 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые коллеги, возник такой вопрос.
Строится 3-х этажный жилой дом, соответственно разрабатываем проект его газификации, с установкой ШРП, и разводкой. Нужна ли негосударственная экспертиза ? Под экспертизу пром. безопасности не попадаем (т.к. новое строительство).
Т.к. дом 3-х этажный:
части 2, 3 и 3.1 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ:
2. Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;
4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;
это что получается только согласовываем проект в ГРО и все ?
Dima75Дата: Вторник, 07.10.2014, 08:32 | Сообщение # 2
Вопрос о необходимости государственной и негосударственной экспертизы решается ЗАКом, в Вашем случае, если газопровод-ввод (с ШРП) не попадает под определение линейного объекта, то ЗАК, при желании, может отдать ПД на экспертизу.
Прикрепления: _25_2009-N_1.pdf (117.3 Kb)
