Воскресенье, 06.07.2025, 07:17
Высота установки ИФС
sunny556855Дата: Пятница, 03.10.2014, 00:57 | Сообщение # 1
Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, максимальную высоту установки ИФС.
в каком действующем нормативном документе сие упоминается?
gasparДата: Пятница, 03.10.2014, 09:31 | Сообщение # 2
требования по максимальной  высоте установке ИФС отсутствуют. Исходите из эксплуатационного удобства обслуживания ИФС,, разместив его в удобном месте на высоте до 2,0 метров. При необходимости установки изолирующего соединения выше 2,0 метров, рекомендую вместо ИФС поставить СИ-с (изолирующее соединение под приварку) - например такие - смотреть ТУТ. Сварные СИ полностью исключают опасность утечки газа, необходимость замены изолирующих втулок фланцев и изолирующего кольца.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 03.10.2014, 09:33
РастыкаДата: Суббота, 04.10.2014, 08:12 | Сообщение # 3
От себя хочу добавить, что ИС лучше подбирать с запасом рабочего давления. Так как на практике были случаи, когда их (ИС) разрывало при испытаниях газопровода.
Ian490Дата: Четверг, 01.02.2024, 18:03 | Сообщение # 4
Здравствуйте!
Прошу уточнения, вопрос с высотой размещения ИФС  остался неизменно вне зоны действия существующих норм и по прежнему не нормируется или есть свежие данные и уточнения? Какими нормами и правилами руководствоваться при размещении ИФС сегодня (в моем случае важна допустимая высота размещения ИФС)?
Сообщение отредактировал Ian490 - Четверг, 01.02.2024, 18:14
gasparДата: Четверг, 01.02.2024, 23:59 | Сообщение # 5
Как таковых норм установки ИФС над уровнем земли нет. При выборе уровня установки ИФС спо моему мнению следует придерживаться минимальной высоты, на которой можно прокладывать надземный газопровод -0,35м. ПРи более низком уровне ИФС может быть занесён снегом, подвержен дополнительному влиянию влаги и.т.п что скажется на его долговечности.  Ещё по моему мнению - ИФС вчерашний день, одна через две со временем травитю. Есть приварные ИСки , долговечно и надёжно
zorik2Дата: Пятница, 02.02.2024, 09:38 | Сообщение # 6
https://bobrovservice.ru/tool....ushchie
Ian490Дата: Вторник, 06.02.2024, 13:12 | Сообщение # 7
Полностью разделяю позицию по размещению ИС приварного вместо ИФС. Я представитель эксплуатирующей организации. Подрядчик выполнил проект, разместив ИФС на высоте 2,8 м.п., монтажная организация его так и смонтировала, вопрос теперь как ребята из эксплуатации должны ее обслужить. В более ранних СНиП было упоминание о максимальной ограничительной высоте установки ИФС в 2,2 метра, неужели в новой нормативной документации убрали это упоминание и невозможно отстоять позицию по уменьшению высоты для размещения ИФС.
