Высота установки ИФС
sunny556855 | Дата: Пятница, 03.10.2014, 00:57 | Сообщение # 1 |
| Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, максимальную высоту установки ИФС. в каком действующем нормативном документе сие упоминается?
gaspar | Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:31 | Сообщение # 2 |
| требования по максимальной высоте установке ИФС отсутствуют. Исходите из эксплуатационного удобства обслуживания ИФС,, разместив его в удобном месте на высоте до 2,0 метров. При необходимости установки изолирующего соединения выше 2,0 метров, рекомендую вместо ИФС поставить СИ-с (изолирующее соединение под приварку) - например такие - смотреть ТУТ. Сварные СИ полностью исключают опасность утечки газа, необходимость замены изолирующих втулок фланцев и изолирующего кольца.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 03.10.2014, 09:33 |
Растыка | Дата: Суббота, 04.10.2014, 08:12 | Сообщение # 3 |
| От себя хочу добавить, что ИС лучше подбирать с запасом рабочего давления. Так как на практике были случаи, когда их (ИС) разрывало при испытаниях газопровода.
Ian490 | Дата: Четверг, 01.02.2024, 18:03 | Сообщение # 4 |
| Здравствуйте! Прошу уточнения, вопрос с высотой размещения ИФС остался неизменно вне зоны действия существующих норм и по прежнему не нормируется или есть свежие данные и уточнения? Какими нормами и правилами руководствоваться при размещении ИФС сегодня (в моем случае важна допустимая высота размещения ИФС)?
Сообщение отредактировал Ian490 - Четверг, 01.02.2024, 18:14 |
gaspar | Дата: Четверг, 01.02.2024, 23:59 | Сообщение # 5 |
| Цитата Ian490 ( ) Прошу уточнения, вопрос с высотой размещения ИФС остался неизменно вне зоны действия существующих норм и по прежнему не нормируется или есть свежие данные и уточнения? Какими нормами и правилами руководствоваться при размещении ИФС сегодня (в моем случае важна допустимая высота размещения ИФС)? Как таковых норм установки ИФС над уровнем земли нет. При выборе уровня установки ИФС спо моему мнению следует придерживаться минимальной высоты, на которой можно прокладывать надземный газопровод -0,35м. ПРи более низком уровне ИФС может быть занесён снегом, подвержен дополнительному влиянию влаги и.т.п что скажется на его долговечности. Ещё по моему мнению - ИФС вчерашний день, одна через две со временем травитю. Есть приварные ИСки , долговечно и надёжно
zorik2 | Дата: Пятница, 02.02.2024, 09:38 | Сообщение # 6 |
Статус: Онлайн
| https://bobrovservice.ru/tool....ushchie
Ian490 | Дата: Вторник, 06.02.2024, 13:12 | Сообщение # 7 |
| Цитата gaspar ( ) Как таковых норм установки ИФС над уровнем земли нет. При выборе уровня установки ИФС спо моему мнению следует придерживаться минимальной высоты, на которой можно прокладывать надземный газопровод -0,35м. ПРи более низком уровне ИФС может быть занесён снегом, подвержен дополнительному влиянию влаги и.т.п что скажется на его долговечности. Ещё по моему мнению - ИФС вчерашний день, одна через две со временем травитю. Есть приварные ИСки , долговечно и надёжно Полностью разделяю позицию по размещению ИС приварного вместо ИФС. Я представитель эксплуатирующей организации. Подрядчик выполнил проект, разместив ИФС на высоте 2,8 м.п., монтажная организация его так и смонтировала, вопрос теперь как ребята из эксплуатации должны ее обслужить. В более ранних СНиП было упоминание о максимальной ограничительной высоте установки ИФС в 2,2 метра, неужели в новой нормативной документации убрали это упоминание и невозможно отстоять позицию по уменьшению высоты для размещения ИФС.
