Среда, 16.07.2025, 00:00
требования к коаксиалу
дрейвотДата: Четверг, 02.10.2014, 14:07 | Сообщение # 1
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Одному человеку смонтировали газовый котел в цокольном этаже жилого одноквартирного дома. Проблема в том, что коаксиал от котла вывели через жилую комнату на первом этаже, а уже потом на улицу. Не могу ни где найти требования к коаксиалу. Можно ли так делать.
gasparДата: Четверг, 02.10.2014, 17:19 | Сообщение # 2
СНиП 41-01-2003  6.5.5 ... Дымовые каналы (трубы) не допускается прокладывать через жилые помещения.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 02.10.2014, 17:19
NataVCKДата: Воскресенье, 19.10.2014, 23:14 | Сообщение # 3
gaspar, Не соглашусь. Эти требования к обычным дымоходам. Коаксиал имеет другое устройство. В данном случаи нужно смотреть паспорт на котел. Если в схеме есть такой вид прохождения, то тогда можно. В СНиПе нет ничего про коаксиал. А если нет то смотрим паспорт на оборудование. Уже сталкивалась с этой проблемой!!!!!
gasparДата: Воскресенье, 19.10.2014, 23:38 | Сообщение # 4
Простите не узрел wink . там же чётко написано большими буквами: ОБЫЧНЫЕ дымовые каналы (трубы) не допускается прокладывать через жилые помещения. а коаксиал.. ну это так пердяшник такой.. дымовые газы в нём не движуться..
Шутки-шутками - но коаксиал намного опасней с точке зрения распространения угарного газа в помещении. так как работает он не на естественной тяге. Малейшая неплотность в  соединении и привет жмурам
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 19.10.2014, 23:40
дрейвотДата: Среда, 22.10.2014, 13:28 | Сообщение # 5
Всем спасибо
