Четверг, 26.11.2026, 09:41
Аттестация сварочного производства (технологии сварки)
allforgasДата: Пятница, 26.09.2014, 08:55 | Сообщение # 1
Добрый день всем.
Может кто сталкивался: Ростехнадзор при приемке построенного газопровода-ввода к жилому дому (низкое давление ПЭ) требует свидетельство об аттестации сварочного производства. У нас есть аттестованные сварщики, аттестованное сварочное оборудование, договор с лабораторией неразрушающего контроля.... Говорят этого мало. Нужно аттестовать технологию сварки на предприятии. Причем раньше этого не требовали...
Подскажите... прав ли Ростехнадзор? Если нет - как грамотно отписаться?
balanoffДата: Пятница, 26.09.2014, 09:08 | Сообщение # 2
РД 03-615-03:
1.4. Аттестации подлежат технологии выполнения сварки и наплавки, используемые при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, оборудования и сооружений опасных производственных объектов.
1.5. Использование неаттестованных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, оборудования и сооружений опасных производственных объектов не допускается.
HWДата: Пятница, 26.09.2014, 10:16 | Сообщение # 3
Тут как то на днях постебался ради приколас инспектором РТН.
Он говорит: Покажи аттестацию технологии сварки.
Я: а на фига?
Он: Должна быть.
Я: На пункт чего либо сошлитесь.
Он: ПБ по газу.
Я: Отменены  с 27.07.2014
Он: Согласен. Но варить то ты начал до 27.07.14.
Я: Закон обратной силы не имеет.
На этом и сошлись, т.к. достигли консенсуса, как непротивления двух
договаривающихся сторон.
Аттестация технологии сварки бабла много стоит - жаба душит, но т. к закончилась еще в том году
решил для себя малость подразобраться. Что нарыл - в приложении.
Что сразу два прикрепилось - они одинаковые
Прикрепления: 5290194.docx (21.1 Kb) · 5452049.docx (21.1 Kb)
barkДата: Пятница, 26.09.2014, 12:28 | Сообщение # 4
Цитата HW ()
Он: ПБ по газу.Я: Отменены с 27.07.2014
ПБ 12-529-03 имели косвенное указание на аттестацию. Прямые требования по аттестации указаны в ПБ 03-273-99, которые на данный момент еще действующие.
HWДата: Пятница, 26.09.2014, 12:56 | Сообщение # 5
действующие.
Все верно - про сварщиков и специалистов.
Речь же идет об аттестации технологии сварки.
ПБ 12-529-03 - это аттестацию сварщиков для объектов РТН.
allforgasДата: Пятница, 26.09.2014, 13:22 | Сообщение # 6
HW, спасибо.
Попробуем пободаться...
barkДата: Пятница, 26.09.2014, 16:30 | Сообщение # 7
Цитата allforgas ()
речь же идет об аттестации технологии сварки
как насчет РД 03-615-03? тоже действующий документ
СтарушкаДата: Суббота, 27.09.2014, 19:34 | Сообщение # 8
Сварочные процессы описаны в СП 42-103-2003, правда, до диаметра 315 мм. Когда разрабатывался РД 03-615-03, то считалось, что аттестации подлежат те технологии сварки, которых нет в нормативных документах.
Если Вы процесс сварки осуществили в соответствии с параметрами, приведенными в СП 42-103-2003, то фактически получиться аттестация СП. Об этом и скажите инспектору РТН.
ImmortalДата: Понедельник, 13.10.2014, 19:44 | Сообщение # 9
ребят а технический регламент действует в нем прописанно на счет техналогий........
http://proekt-gaz.ru/forum/4-889-1
СтарушкаДата: Понедельник, 13.10.2014, 20:28 | Сообщение # 10
На сайте НАКС в разделе "документы" приведены новые федеральные нормы и правила, в которых предусмотрена аттестация для опасных производственных объектов.
ImmortalДата: Понедельник, 13.10.2014, 21:35 | Сообщение # 11
внятно может ктонибуть сказать нужны ли технологии или нет???
tanyanikitaДата: Вторник, 14.10.2014, 09:01 | Сообщение # 12
ГОСТ Р 54983-2013 п.4.4, ГОСТ Р 54961-2012 п.4.6: "Сварочные работы должны выполняться с применением сварочных материалов, оборудования и технологий, аттестованных в аттестационных центрах - специализированных организациях, аккредитованных в установленном порядке Национальным аттестационным комитетом по сварочному производству (НАКС)".
barkДата: Вторник, 14.10.2014, 11:27 | Сообщение # 13
вам уже дали ссылку:
HWДата: Вторник, 14.10.2014, 13:58 | Сообщение # 14
Уважаемый ГИП (Володя это не ты случайно (пароль Юрий Михайлович П???) - ну ткните меня в ФНиП,
где прописано, что должно быть.
Если суды признают, что котельные (малые и средние) не ОПО, то РТН здесь вообще причем.....???
Уважаемый Immortal - а что в техрегламенте? Читаю ну нету нечего конкретного.
Чувствую с  таким подходом со стороны "законодателя" и смутой в нормативке - придется
вести нести посильные материальные затраты при "работе" с надзорными органами tongue
З/Ы Что то я не "въеду" по статусу ГОСТ Р 54983-2013 , ГОСТ Р 54961-2012 и тп. В постановлении 1047-р их нет.
Может каком-то типа 1045? А так получается статус "туалетная бумага"
barkДата: Вторник, 14.10.2014, 18:19 | Сообщение # 15
если адресовалось ко мне, то не угадали...
пожалуйста:
"14. Работы по сварке должны выполнять юридические лица или индивидуальные предприниматели, прошедшие процедуры проверки готовности к применению технологий сварки в соответствии с Порядком применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов"
Т.е. отсылка к РД 03-615-03, где есть прямое указание
