Вторник, 08.07.2025, 13:42
Встроенное нежилое помещение
gasparДата: Вторник, 23.09.2014, 13:20 | Сообщение # 1
Имеется  двухэтажный жилой дом. Одно из помещений на 1 этаже - встроенное нежилое . Владелец желает газовый котел "турбо" 24 кВт + плиту. (по типу ниши -кухни). Видимо в перспективе планируется мини кафе. Проблема в том, что кроме санузла 1,5х1,5 метра - остальное помещение - единое пространство (ниша-кухня, зал, разделенные стойкой по типу барной). Вот сижу и думаю, можно ли туды газ или нет.. Если это было бы чисто теплогенераторная, то нельзя по СНиП 41-01-2003. С другой стороны это вроде как кухня из-за наличия плиты. Но тогда это помещение с постоянным пребыванием людей. Как кафе ничего не оформлено пока, просто - нежилое по документам. Может взять письменную гарантию заказчика , что постоянного пребывания людей в помещении не планируется?
Ваше мнение коллеги.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 23.09.2014, 13:20
zorik2Дата: Вторник, 23.09.2014, 13:50 | Сообщение # 2
Зачем? Просто в документации отразить условия разработки проектных решений. Указав, что данное решение по нежилому помещению, изменять запрещено.
gasparДата: Вторник, 23.09.2014, 18:40 | Сообщение # 3
Спасибо. Возьму на заметку. А что касается нормативов - как обозвать нежилое помещение? Может ли быть только кухня?
Dima75Дата: Среда, 24.09.2014, 09:52 | Сообщение # 4
Я бы так и назвал, как мини-кафе, только обязательно проверил место размещения (или прописал) не под спальными комнатами.
AheliosДата: Четверг, 02.10.2014, 07:45 | Сообщение # 5
В кухне - нише запрещена установка газовых плит же
Добавлено (02.10.2014, 07:45)
Повесить только котел
