Среда, 09.07.2025, 10:14
новые ГОСТы
stessi2006Дата: Среда, 17.09.2014, 01:01 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане, помогите разобраться.
Не пойму действуют уже ГОСТы ниже или нет?
ГОСТ Р 55472-2013 Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения ...
Ссылаетесь вы на них в проектах, соблюдаете требования?
tgv2005Дата: Среда, 17.09.2014, 08:28 | Сообщение # 2
Пояснение: согласно ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» статьи 15 п.6 - соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания требованиям безопасности должны быть обоснованы ссылками на:
-        требования ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-        требования документов, указанных в Распоряжении Правительства РФ №1047-р от 21.06.2010г «перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается  соблюдение требований федерального закона  №384-ФЗ»;
-        требования документов, указанных в Приказе Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.2010г №2079 (редакция от 10.09.2013г) «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ от 30.12.2009г №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Можно пользоваться только указанными пунктами актуализированных версий СНиП (например СП 60.13330.2012 и т.д.) или ГОСТ, перечисленных в соответствующем приказе;
-        или на СТУ;
-        или см п.1),2),3),4) того же п.6.
СтарушкаДата: Среда, 17.09.2014, 21:14 | Сообщение # 3
Странный вопрос и не менее странный ответ.
Есть приказ Росстандарта о введение в действие с 01.01.2014 г. этого ГОСТа от25 июля 2013 года №289-ст, аналогичные приказы есть и части 1 и 2.Кроме этого с 01.01.2015 года вводится в действие ГОСТ Р 56019-2014 "Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования".
Все стандарты разработаны в соответствии с требованиями закона о техническом регулировании №184-ФЗ), в развитие технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления".
Какое имеет значение вошли ли они в какие либо списки нормативов добровольного применения, которые были выпущены ранее, или нет.
Не может же Росстандарт каждый раз после утверждения нового стандарта выпускать новый перечень, упомянутый в п.7 статьи 6 закона №384-ФЗ.
Другое дело, что согласно п. 6 этой статьи закона в 2015 году должен быть откорректирован пресловутый перечень по распоряжению №1047-р.
И никакая смена вывесок "Минрегион-Госстрой-Минстрой" уже не должна "спасти" чиновников от ответственности за внедрение СП вместо СНиПов.
stessi2006Дата: Четверг, 18.09.2014, 06:22 | Сообщение # 4
Спасибо!
Поняла.
