Котлы
injener3d | Дата: Вторник, 16.09.2014, 13:14 | Сообщение # 1 |
| В ГРО не согласовывают проект пристроеваемой теплогенераторной. Суть в том, что к установке принимаем котел с подключаемой атмосферной горелкой. Отписываться тем, что в КАКОЙ-То нормативной документации, которую они сами найти не могут, есть пункт про то, что камера сгорания котла должна быть ГЕРМЕТИЧНОЙ, НЕ закрытой, а именно герметичной. Прошу дать ссылку на нормативку и прошу объяснить, что значит именно герметичная топка.
fiat135 | Дата: Вторник, 16.09.2014, 13:59 | Сообщение # 2 |
| Наименование здания к которому пристроена теплогенераторная??? Добавлено (16.09.2014, 13:55) --------------------------------------------- А герметичная топка (камера сгорания) - это тоже самое что и закрытая, обычно так и пишут закртая (герметичная)...например в п.6.5.2 СП 60.133330.2012 Добавлено (16.09.2014, 13:59) ---------------------------------------------
Предположу что здание общественное, тогда см. п.8.7 СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"
injener3d | Дата: Вторник, 16.09.2014, 15:05 | Сообщение # 3 |
| Нет, теплогенераторная пристраивается к административному нежилому
zorik2 | Дата: Вторник, 16.09.2014, 15:24 | Сообщение # 4 |
| Это административное здание промышленного предприятия? Пишите внятно, экстрасенсы еще из отпуска не вышли.
injener3d | Дата: Вторник, 16.09.2014, 15:58 | Сообщение # 5 |
| нет не промышленного, к пром. объекту не относится. Нежилое административное здание, планируется пристроить котельную, поставить котел с горелкой, мощность 95 кВт.
gaspar | Дата: Вторник, 16.09.2014, 20:53 | Сообщение # 6 |
| Я так понимаю речь о пристроенной к общественному (административному) зданию , котельной , имеющий единственный выход - на улицу.
1. СНиП 31-06-2009 8.7. Теплоснабжение здания или отдельных групп помещений может быть осуществлено от централизованных, автономных или индивидуальных источников тепла согласно СНиП 41-01, СНиП II-35. При этом размещаемые в зданиях теплогенераторы на газовом топливе должны быть с закрытыми топками (горелками) и регулируемыми газогорелочными устройствами.
В вашем случае размещение - ВНЕ здания, в ПРИСТРОЙКЕ к зданию
СП 60.13330.2012
6.6.2 Для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы (автоматизированные котлы в соответствии с 6.5.2 и оборудованные автоматикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт, с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95 °С и 0,6 МПа соответственно.
Речи об обязательном применении котлов с закрытой камерой сгорания в Вашем случае не идёт. Единственное требование - выбросы дымовых газов следует предусмотреть выше кровли основного здания.
Может бред, но.. Обратите внимание, что пункт 8.7 "сидит" в разделе "Энергосбережение". Что это значит батенька? А то, что раздел не о безопасности, а об энергосбережении. Ведь подавая внутрь здания (встроенную теплогенераторную) холодный воздух на троекратную вентиляцию и ещё плюсом на сжигание газа (а если в здании 200-300 кВт вам нужно минимум 250-350 КУБОВ В ЧАС) вы охлаждаете помещение и следовательно вам требуется подогревать воздух до необходимых значений ВНУТРИ здания. В пристроенной котельной - немного иные требования.
И где по мнению вашего ГРО вообще тогда следует ставить атмосферные котлы? В каких зданиях? Выходит в никаких?
И ещё. Согласно Градостроительного кодекса РФ - не допускается проведение иных экспертиз проектной документации (а судя по всему ПТО ГРО её "проэкспертировало) кроме тех, что указаны в кодексе. На каком основании вообще ГРО влезло внутрь технических решений? Читайте по пунктно технические условия - все выполнили пункты? Если все - тогда ГРО не право однозначна.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 16.09.2014, 21:27 |
sorroka89 | Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 14:28 | Сообщение # 7 |
| Коллеги здравствуйте! Помогите найти тех документацию на котлы Crone
zorik2 | Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 15:28 | Сообщение # 8 |
| http://www.fhcrone.eu/index.p....lang=ru
bark | Дата: Пятница, 04.05.2018, 11:41 | Сообщение # 9 |
| Цитата sorroka89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Помогите найти тех документацию на котлы Crone тепличные голландские монополисты не делятся нормальной технической документацией. работают "под ключ" с Застройщиком. максимум что от них добиться можно - чертеж котла в pdf (переведен с автокада, но автокадовской версией не делятся) и пустой паспорт. Больше информации можно найти КП на поставку тепличного комплекса, чем в техдокументации на котлы. Не понимаю, почему тепличные хозяйства их так любят, котельную не хуже можно собрать и на других котлах и горелках. с горелками та же проблема, кстати? был где то паспорт на Зантиг, но чертежа самого нет.
