Запорный клапан в помещении ГПЭС
javer | Дата: Вторник, 16.09.2014, 09:42 | Сообщение # 1 |
| Доброе утро, коллеги.
Помогите понять пункт СП 42-101-2003: 6.30 Газоиспользующее оборудование по комбинированной выработке электроэнергии и тепла размещают в изолируемом помещении с ограждающими конструкциями стен перекрытий не ниже II степени огнестойкости, с минимальными пределами огнестойкости 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкциям, равным нулю. Помещения установок по комбинированной выработке электроэнергии и тепла оборудуют: - постоянно действующей вентиляцией с механическим побуждением, сблокированной с автоматическим запорным органом, установленным непосредственно на вводе газопровода в помещение; - системами по контролю загазованности и пожарной сигнализацией, сблокированной с автоматическим запорным органом на вводе в помещение, с выводом сигнала опасности на диспетчерский пульт.
Непосредственно на вводе это внутри помещения или снаружи?
zorik2 | Дата: Вторник, 16.09.2014, 10:46 | Сообщение # 2 |
| http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/vvodnoj_gazoprovod/ контрольное слово "снаружи отключающего устройства"
javer | Дата: Вторник, 16.09.2014, 12:16 | Сообщение # 3 |
| zorik2, это определение вводного газопровода по СП 62.13330.2011 Есть определение вводного газопровода по ГОСТ Р 53865-2010: Газопровод сети газопотребления, проложенный от места присоединения с газопроводом-вводом до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.
Ввод газопровода и вводной газопровод это одно и тоже?
Если честно я склонялся к установке этого клапана внутри помещения по аналогии с требованиями для котельных.
Старушка | Дата: Вторник, 16.09.2014, 12:45 | Сообщение # 4 |
| В этом же стандарте есть определение и газопровода-ввода. Это не одно и то же. В пункте СП 42-101-2003 речь идет о помещении. Нельзя ориентироваться только на определения терминов 2003 года и 2010 года, надо исходить из условий обеспечения выполнения функций "автоматического запорного органа", т.е. условий его работы и обслуживания (эксплуатации).
javer | Дата: Вторник, 16.09.2014, 12:54 | Сообщение # 5 |
| Старушка, Исходя из условий его работы и эксплуатации я бы установил его внутри омещения. Исходя из безопасности я бы его установил снаружи.
Добавлено (16.09.2014, 12:54) --------------------------------------------- Старушка, Хотя, в СНиП II-35-76 для котельных указано расположение четко внутри помещения котельной
fiat135 | Дата: Вторник, 16.09.2014, 14:02 | Сообщение # 6 |
| Мы в проекте ГТУ устанавливали клапан внутри, но это было году в 2008...СП 62 тогда еще не было :), поэтому руководствовались СНиП II-35-76.
javer | Дата: Вторник, 16.09.2014, 14:55 | Сообщение # 7 |
| Задам вопрос по другому: что такое ввод газопровода в помещение? Есть определение?
zorik2 | Дата: Вторник, 16.09.2014, 15:22 | Сообщение # 8 |
| Тогда то же вопрос по другому. Смежное помещение его наименование и противопожарная категория. Если все в допустимых пределах и это транзит, то тогда в помещении ГПЭС, если в нем используется газ, то тогда снаружи помещения ГПЭС. Установка отсекающего клапана за противопожарной стеной повышает степень пожарной безопасности.
javer | Дата: Вторник, 16.09.2014, 15:53 | Сообщение # 9 |
| zorik2, смежного помещения нет это контейнер с газопоршневой машиной внутри. 1 машины = 1 контейнер
TehnologAGRS | Дата: Вторник, 16.09.2014, 17:15 | Сообщение # 10 |
| обычно ГПУ уже идет с отсекающим электромагнитным клапаном, причем на входе (внутри контейнера) после крана и фильтра тонкой очистки, еще перед самой машиной 1 клапан будет (после счетчика и до компенсатора). Видел проект, где снаружи стоял клапан и внутри, уже эксплуатируется объект
javer | Дата: Вторник, 16.09.2014, 17:57 | Сообщение # 11 |
| Мы разрабатываем свою газовую рампу. У нас есть контейнер и ГПА. Единственное упоминание про газоиспользующее оборудование по комбинированной выработке электроэнергии и тепла нашел в СП 42-101-2003. Самое обидное, что не могу понять где этот клапан должен стоять, внутри или снаружи (ставить не очень хочу так, как в условиях крайнего севера на морозе клапан работать вряд ли будет) контейнера.
Чем больше читаю наши нормы, тем больше путаницы в голове.
Dobryak | Дата: Вторник, 16.09.2014, 23:30 | Сообщение # 12 |
| Сделали уже не одну станцию с ГПУ. Делаю следующим образом: 1. Если есть возможность поставить в помещении, то в помещении. 2. Бывают контейнерные ГПУ, в которых внутри поставить нельзя (нет места, потеря гарантии за изменение конструкции и т.д.), только тогда ставлю снаружи. Ни разу вопросов по этому поводу не было
javer | Дата: Среда, 17.09.2014, 09:05 | Сообщение # 13 |
| Dobryak, вы рампу сами делаете или используете фирменную, которая вместе с машиной идет? Пэкедж вы делаете или работаете с полностью готовым контейнером?
