Понедельник, 23.11.2026, 13:58
Прокладка газопровода по стадиону
341PassazirskiДата: Пятница, 12.09.2014, 15:32 | Сообщение # 1
Добрый день, уважаемые форумчане!
Похожей темы на форуме не нашел, поэтому прошу подсказать.
Задача такая - определить возможность прохождения подз.гд нд по территории стадиона (ипподрома). Другого варианта нет. Речь идет об обычном стадионе без трибун и т.п.(двое ворот) Как я понимаю стадион (ипподром) это сооружение, хотя и бесфундаментное.
Буду благодарен за любой ответ.
Добавлено (12.09.2014, 15:32)
Да,еще, прокладка транзитная
gasparДата: Суббота, 13.09.2014, 10:42 | Сообщение # 2
Автомобильная дорога - тоже сооружение. и пешеходная дорога, и клумбы на газоне...И что теперь ????
.Если владелец ипподрома непротив, делайте. Советую с владельца ипподрома взять расписку что он ознакомлен:
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
И ещё - проходите закрытым способом - ПЭ трубами, прокладка методом наклонно-направленного бурения.
341PassazirskiДата: Понедельник, 15.09.2014, 08:53 | Сообщение # 3
По поводу расписки - без Акта выбора трассы и град.плана на трассу проект реализован не будет, а это посильнее расписки - это распред.газопровод.
Согласен, по поводу ННБ.
Спасибо за ответ.
gasparДата: Понедельник, 15.09.2014, 13:28 | Сообщение # 4
К сожалению в акт выбора трассы зачастую собственники не вписываются и следовательно его подписывают. А на линейный объект требуется не ГПЗУ, а проект планировки и межевания (см.Градостроительный кодекс) . Исключение - Если ГПЗУ был выполнен в 2012-2013 году то его можно использотать до 31.12.2014г
fiat135Дата: Вторник, 16.09.2014, 10:22 | Сообщение # 5
Не всё так гладко, здесь сложно дать однозначный ответ...возможно в действующих НТД обязательного применения и нет конкретных требований к данной ситуации, но ближе всего описывает данную ситуацию требование СП 62.13330.2011 таблица В.1 п.10 расстояние до зданий и сооружений без фундамента выбирается из условий возможности и безопасности производства работ при строительстве и эксплуатации газопровода, а вот как рассчитать эту безопасность должен решить в данном случае ГИП.... и чем в данном случае является объект - стадион (ипподром)??? общественным сооружением - это однозначно.. с массовым пребыванием людей???  объектном зрелищных мероприятий???  Я бы наверное рассмотрел другой вариант прокладки... имхо...
СтарушкаДата: Вторник, 16.09.2014, 12:26 | Сообщение # 6
Странно, но никто не обратил внимания, что это ипподром. Там тренируются лошади и есть определенные требования к содержанию поля и беговых дорожек. Также никто не поинтересовался диаметром проектируемого газопровода и протяженностью прокладки. То, что газопровод транзитный понято, т.к. на этом ипподроме нет трибун и прочих сопутствующих сооружений.
Учитывая, что прямого запрета на прокладку газопровода в нормативах нет, то вопрос следует решать принимая во внимания два фактора:
1. Безопасности и удобства использования ипподрома по назначению, т.е. для тренировки лошадей;
2. Безопасности и удобства обслуживания (точнее, сведения к минимуму необходимость обслуживания) газопровода, проходящего по территории ипподрома.
Отсюда и проектное решение, чтобы газопровод не покалечил лошадей, а лошади не растоптали газопровод.
341PassazirskiДата: Среда, 17.09.2014, 12:52 | Сообщение # 7
Другой вариант прокладки условно невозможен. Здание ипподрома уже газифицировано, оно находится на непринципиальном отдалении от предполагаемой трассы. (про стадион написал, т.к. ситуации схожи, но ситуация со стадионом чаще может встретится).
А что зависит от диаметра и протяженности прокладки в этом случае? (транзит (закольцовка сетей) Д90-110 ПЭ, около 500-600м.
Естественно, будем стараться отнести гд от дорожек на край поля и т.п., но все же это тоже ипподром (стадион).
gasparДата: Среда, 17.09.2014, 15:03 | Сообщение # 8
Тут мысль меня посетила... для удобства тренировки лошадей сделайте надземный газопровод. Пусть прыгать через препятствия учаться. biggrin
Добавлено (17.09.2014, 15:03)
подземный??? Это как?
СтарушкаДата: Среда, 17.09.2014, 20:48 | Сообщение # 9
gaspar! Ценю Вашу шутку о прыжках лошадей через надземный газопровод. особенно в тех случаях, когда лошадь всей своей массой на этот газопровод рухнет. Ведь всякое случается на тренировках.
Что касается воздействия на подземный газопровод, то обычная глубина укладки 0,8 м до верха трубы,  поэтому не знаю, какая может быть сила удара копыт при прыжках или беге, выброс грунта и т.п. - просто фантазирую, как это может повлиять на газопровод.
Что касается диаметра труб, то при диаметре 90-110 мм лучше всего применить длинномерные трубы, понадобиться всего 2-3 бухты, минимальное количество соединений.
ЛСП2Дата: Среда, 29.10.2014, 07:27 | Сообщение # 10
Добрый день всем!
Раз про ипподром тема есть, спрошу здесь)) Нужно определить диаметр газопровода с учетом перспективной застройки. В этой застройке есть "ипподром" под который отведена площадь в 20 га. Собственно, это всё что о нем известно, так как проектироваться и строиться он будет после 2020 года (ни сколько лошадей, ни какие трибуны, ни какие помещения, ничего не знают. но сильно хотят именно ипподром))
Есть ли у кого-нибудь данные по расходу газа подобными сооружениями?
AheliosДата: Среда, 05.11.2014, 16:01 | Сообщение # 11
100 м2.
Добавлено (05.11.2014, 16:01)
100 м3. (кубических)
